Проблеммы с передачей по USART на STM32F105RBT6
Непрочитано 31.01.2019, 13:57
Donker
Сказал спасибо: 6
Donker на пути к лучшему
По умолчанию Проблеммы с передачей по USART на STM32F105RBT6
Передаю с STM32F105RBT6 байт:
USART_SendData(USART1,0x31);
на терминал Bray Terminal v1.9, а приходит байт 0xC8 (это 0x31 задом на перёд) а иногда вообще 0xC9 (см. Терминал.png).
настройка USART:
//* Enable USART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* NVIC Configuration */
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the USARTx Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Configure the USART1 */
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
/* USART1 configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- Receive and transmit enabled
- USART Clock disabled
- USART CPOL: Clock is active low
- USART CPHA: Data is captured on the middle
- USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
the SCLK pin
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Enable USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
USART1 receive data register is not empty */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
Пишу в Keil 5.26.
Можно ли изменить направление байта на стороне микроконтроллера?
Можно ли изменить направление байта на стороне Bray Terminal v1.9?
Нормальные ли тайминги для выбранной скорости 115200 (см. ЛА.png)?
девять битов должны передаваться за 78us (1/115200)*9=0,000 078 125
а передаются за 58us судя по ЛА!
ID:	137900   Нажмите на изображение для увеличения
Donker вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 23:05
Donker
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Проблеммы с передачей по USART на STM32F105RBT6
Подобрал число USART_InitStructure.USART_BaudRate = 85038; что бы увидеть в ЛА тайминг 9 бит за 78us и передача от микроконтроллера на терминал заработала!
APB2 у меня настроена на 36мГц основная частота 72мГц (это точно, иначе неправильно работали бы таймер и DWT)
void clock_ini(void) //настройка тактирования
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
RCC_DeInit(); /* Системный RESET RCC (делать не обязательно, но полезно на этапе отладки) */
RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON); /* Включаем HSE (внешний кварц) */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /* Ждем пока HSE будет готов */
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) /* Если с HSE все в порядке */
/* Следующие две команды касаются исключительно работы с FLASH.
Если вы не собираетесь использовать в своей программе функций работы с Flash,
FLASH_PrefetchBufferCmd( ) та FLASH_SetLatency( ) можно закомментировать */
//FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable); /* Включаем Prefetch Buffer */
/* FLASH Latency.
Рекомендовано устанавливать:
FLASH_Latency_0 - 0 ‹ SYSCLK? 24 MHz
FLASH_Latency_1 - 24 MHz ‹ SYSCLK ? 48 MHz
FLASH_Latency_2 - 48 MHz ‹ SYSCLK ? 72 MHz */
FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK */ /* Смотри на схеме AHB Prescaler. Частота не делится (RCC_SYSCLK_Div1) */
RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1); /* PCLK2 = HCLK */ /* Смотри на схеме APB2 Prescaler. Частота не делится (RCC_HCLK_Div1) */
RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2); /* PCLK1 = HCLK/2 */ /* Смотри на схеме APB1 Prescaler. Частота делится на 2 (RCC_HCLK_Div2) потому что на выходе APB1 должно быть не более 36МГц (смотри схему) */
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
/* Указываем PLL от куда брать частоту (RCC_PLLSource_HSE_Div1) и на сколько ее умножать (RCC_PLLMul_9) */
/* PLL может брать частоту с кварца как есть (RCC_PLLSource_HSE_Div1) или поделенную на 2 (RCC_PLLSource_HSE_Div2). Смотри схему */
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1 , RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd( ENABLE); /* Включаем PLL */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {} /* Ждем пока PLL будет готов */
RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /* Переключаем системное тактирование на PLL */
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x0 {} /* Ждем пока переключиться */
else /* Проблемы с HSE. Тут можно написать свой код, если надо что-то делать когда микроконтроллер не смог перейти на работу с внешним кварцом */
while (1) {} /* Пока тут заглушка - вечный цикл*/
Этот проект тестовый, поэтому я использую загрузку прошивки в RAM, флэш не трогаю, когда разберусь с приёмом,
сделаю обычный проект, посмотрю что изменится
Заливка прошивки обычным образом во флэш проблему занижения таймингов не решает.
Если USART использует переменную SystemCoreClock то такое искажение можно объяснить значением SystemCoreClock в 56 мГц,
но откуда там могла взяться такая цифра я не понимаю, если кто хочет помочь выкладываю проект:
Тип файла: rar STM32F105RBT6 + USART.rar (760.5 Кб, 0 просмотров)
Donker вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 23:39
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Donker Посмотреть сообщение
Я тоже. Разбираться в дебрях SPL - скучно. Но почему бы не пробежаться отладчиком и не посмотреть, что заносится в регистры USART и откуда занесенное берется?
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (01.02.2019)
Непрочитано 01.02.2019, 01:52
Сказал спасибо: 11,861
Donker, поддержу уважаемого AR_Favorit. Пока Вы только предполагаете что-то, не видя даже листинга ассемблера для Вашего проекта. В отладчике можно проверить все предположения реальными значениями в регистрах и памяти…
Непрочитано 01.02.2019, 09:57
Donker
Сказал спасибо: 6
На другом форуме ответили - ошибка в библиотеке, можно лепить костыли кому какие нравятся:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....61277#p3561277
Donker вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 01:12
Donker
Сказал спасибо: 6
Если прописать в свойствах проекта HSE_VALUE=8000000 (частота кварца), всё начинает работать правильно.
Donker вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 02:49
Donker, а какая частота была установлена до этого?
Таки если коэффициенты при компиляции от неверной частоты считались - "тады ой"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2019 в 02:52.
Непрочитано 04.02.2019, 15:10
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
А если подумать? Почему 9-то бит?
Someone вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 23:07
Donker
Сказал спасибо: 6
Девять бит просто потому, что так однозначно есть фронт за который можно зацепится маркером логического анализатора если старший бит равен 0.
Donker вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:19
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
А без него не цепляется? О! Не иначе как действительно микроконтроллеры функционируют на волшебном дыму.
dkm вне форума
STM32f415 и usart b USB bass1981 ARM 0 07.07.2017 14:47
Глюк приёма данных по USART supercelt ARM 85 18.04.2017 04:58
Пропадает байт 0x55 при передачи USART vavan1983 PIC 2 12.02.2015 23:19
USART MEGA8 yuta_86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 12.02.2012 04:30
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
