Работа. Модификация адаптера для программатора Elnec
Непрочитано 10.01.2019, 10:02
rhiannon
rhiannon на пути к лучшему
По умолчанию Работа. Модификация адаптера для программатора Elnec
Есть новый zif socket адаптер https://www.dataman.com/dil48-qfn40-zif-cs-cc-1.html
Этот адаптер конструктивно полностью совместим с чипом ir3541, который нужно прошить на нем.
Проблема заключается в том, что на zif socket адаптере стоит чип-защита (6-ти пиновая схема), который не позволяет прошивать микросхему ir3541.
Необходимо снять эту защиту полностью или превратить этот адаптер в такой https://www.elnec.com/products/progr...40_ZIF_CHIL-1/ путем модификации дампа на чип-защите на нужный в исходном адаптере.
Если у вас есть соответствующий дамп или вы можете написать/модифицировать прошивку чипа-защиты, то добро пожаловать!
Вот исполнение аналогичного задания с хабрхабра: https://habr.com/post/320870/
Задание хорошо оплачиваемое!
Условие оплаты: демонстрация успешного чтения-записи-верификации чипа ir3541
rhiannon вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 00:05
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа. Модификация адаптера для программатора Elnec
ir3541 шим контроллер, что в нём шить хотите?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:13
rhiannon
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
list of devices supported by DIL48/QFN40 ZIF CHIL-1 (PG4UW v3.46)
manufacturer device name
CHiL Semiconductor CHL8112A [QFN40]
CHiL Semiconductor CHL8325B [QFN40]
CHiL Semiconductor CHL8325A [QFN40]
CHiL Semiconductor CHL8112B [QFN40]
Infineon CHL8112A [QFN40]
Infineon IR3541A [QFN40]
Infineon CHL8325B [QFN40]
Infineon CHL8325A [QFN40]
IR IR3541 [QFN40]
IR IR3541A [QFN40]
rhiannon вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:17
rhiannon
Специалисты, которые готовы взяться пишите в ЛС, по цене договоримся!
Или те у кого есть адаптер DIL48/QFN40 ZIF CHIL-1, готов обсудить покупку.
rhiannon вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 16:36
rhiannon, а просто купить его у производителя или дистрибьюторов/дилера/… например
Непрочитано 14.01.2019, 18:00
Как ни странно:
Сообщение от IR3541
Non-Volatile Memory (NVM) for custom configuration
Вероятно - через SM-Bus программируется. Но как именно...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
