БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3
Непрочитано 05.01.2019, 08:17
Pendulum
Pendulum на пути к лучшему
По умолчанию БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3
Может у кого есть схема?
интересует емкость двух конденсаторов С65 и С6 в демпферной цепи силового трансформатора.На самих конденсаторах нет маркировки( небольшого размера темно коричневые)
ID:	136759   Нажмите на изображение для увеличения
Pendulum вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 08:21
Pendulum
По умолчанию Cooler Master RS-500-PCAP-A3
Помогите найти схему, есть 2 керамические конденсаторы которые вышли из строя. Схему в интернете не нашлось.
Pendulum вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 10:37
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cooler Master RS-500-PCAP-A3
Вы и не искали. Первое упоминание лет восемь назад.
Ёмкости 2200-4700... Зависит от силового транзистора. Его и защищают. Рабочее напряжение установленных конденсаторов могло оказаться ниже 2кВ. Если их вынесло, вряд ли силовая часть в норме
Последний раз редактировалось mikes357; 05.01.2019 в 11:04.
mikes357 вне форума
Сказали "Спасибо" mikes357
mike-y-k (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 10:46
Pendulum
На том сайте схему нашел но не для моего бп. Может вы подскажите маркировку конденсаторов?
Pendulum вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 10:53
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Почему сразу все не описать? После чего выбило? Какая микросхема ШИМ, название транзистора/ов... Что толку от фото блока в профиль? Снизу кусок надо было сфоткать, выделить где стояли погорельцы... Правила оформления тем никто не отменял
http://forum.electron55.ru/index.php?topic=377.0 такие симптомы? Без опыта лучше приобрести новый
Последний раз редактировалось mikes357; 05.01.2019 в 11:01.
mikes357 вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 15:25
Pendulum
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Компьютер выключался после нагрузки в игре. По блоку питанию нашел 2 погарельца и выделил стрелочками где стояли.
Pendulum вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 15:41
Pendulum, таки выключался (это кем-то снаружи типа на кнопку нажали) или выключился (по инициативе самого блока питания)?
Непрочитано 07.01.2019, 16:32
Pendulum
Лучше бы вы мне схему помогли найти. А не шутить.
Pendulum вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 00:13
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
680 пФ 1кВ попробуйте это вариант, не найдете на 1 кВ, поставите на 2кВ
На rom.by есть сведения, что ваш и FSP ATX 350PNF - близнецы и по плате и схематически небольшие отличия. Ссылочка на ютуб - отличия 3х блоков с одной наклейкой. Всё может существенно отличаться, - посему нужно нормальное фото, где стоит - с обоих сторон. Одно дело - если конденсаторы имели брак по напряжению, - другое дело - если в вашей сети импульсные перенапряжения и конденсаторы просто пробились, тогда нужно на напряжение 2кВ
Вот тут есть версия FSP - но там конденсатор С6 стоит не в том месте, где вы привели свое изображение.
Последний раз редактировалось mikes357; 08.01.2019 в 00:42.
mikes357 вне форума
Pendulum (08.01.2019)
Непрочитано 08.01.2019, 10:48
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Нет, это не конденсаторы в снаббере, это Y конденсаторы, развязывающие горячую и холодную землю по постоянке. Вот отчего они погорели, интересный вопрос! А заменять надо либо керамикой 220-470 пФ на 1 кВ, либо (что лучше) "игреками" на 1 кВ, те же 220-470 пФ
john197300 вне форума
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ? black27512 Электроника - это просто 30 02.08.2009 11:31
ATMega16L TWI Master + ATTiny26L USI SLAVE duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2006 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
