Поворот фигуры.
Непрочитано 20.12.2018, 11:17
По умолчанию Поворот фигуры.
Привет всем!
Возник вопрос: как с минимальными затратами поворачивать фигуру, указывающую направление, на любой угол?
Кто как это делает?
Непрочитано 20.12.2018, 12:49
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поворот фигуры.
Ну ты про матрицы поворота не слыхал что ли?
Хоть бы вопрос нормально задал, сам же бухтишь, если что не так. А тут поди пойми, что за "фигуру" вращать...
eddy вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 13:01
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Хоть бы...
Не, ну не свою же, раз в разделе "про С"...
матрицы поворота
А не слишком ли громоздко?
Еще, видимо, стоило сказать, что монохром (бит/пикс).
Последний раз редактировалось akegor; 20.12.2018 в 13:03.
Непрочитано 20.12.2018, 13:30
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
А как ты хотел? Если на произвольный угол, то по сути нужно рисунок перестраивать, заново вычисляя координаты каждой точки.
Так как между 1° и 2° глаз особо разницы не видит, можно затабулировать синусы с шагом 1° от 0 до 90°, косинус легко вычисляется через синус.
Если же рисовать надо какой-то примитив, то можно повернуть его узловые точки, а затем Брезенхемом отрисовать. А в общем случае - только через матрицу поворота (да еще и аппроксимировать придется).
eddy вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 00:16
akegor, ещё бы про ограничения места применения неплохо бы.
Собственно про чистую математику уже было, а при достаточной памяти вполне можно придумать механизм хранения набора картинок с некоторым шагом - при выводе таки ориентируемся на реальное разрешение экрана и вытекающий из него минимальный шаг поворота… 90 картинок не так и много…
akegor (21.12.2018)
Непрочитано 21.12.2018, 00:26
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Счастье Re: Поворот фигуры.
Привет всем!
..Кто как это делает?
на что то совсем железное-железное, задачи не стояло(тут вот лично мне ближе метод описанный выше - определяем возможности по повороту экрана и далее...). А так, если есть OpenGL(es) - самое то. один раз описал и вращай ускока влезет...
kolobok0 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 01:02
akegor, если нужное изображение указателя перевести в вектор, то и вращать будет проще - сплошные матрицы, и результат будет всегда самым красивым…
Непрочитано 21.12.2018, 05:34
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Поворот - признак нестабильности. Что это с аксакалами?
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
mike-y-k (21.12.2018)
Непрочитано 21.12.2018, 06:46
Гы! Есть, таки, ограничения... Моя толпа хочет на Меге. Потому о тригонометрии речи нет. Да и матрицы не очень... Дисплейчик маленький и монохром. Нужно отображать положение (точнее, ориентацию физического объекта в вертикальной плоскости) - вверх ногами, боком, раком... Отображение должно быть достаточно быстрым для управление движением в реальном времени.
Склоняюсь к такому варианту, хоть и достаточно большая дискретность при экономии памяти.
Специально не говорил о грустных подробностях, чтобы собрать все варианты и отобрать на будущее - булыжник получше и дисплейчик побольше и поцветнее.
Последний раз редактировалось akegor; 21.12.2018 в 06:50.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 21.12.2018, 07:19
akegor, объект таки монохромный и битовая свертка-развертка уже в плюс будет
А так стоит просто ту фигуру в фотошопе повернуть по нужным осям на 90° по каждой и привести к разрешению экрана. Просмотр результата даст нужное количество картинок при хранении. При сильных ограничениях подумать о внешней памяти. Ну и современный подход с распараллеливанием тоже можно применить . Все, что за пределами 24fps уже воспринимается почти непрерывным…
Поворот осей акселерометра Easyrider83 Embedd С 26 21.10.2017 22:47
поворот графических элементов на любой градус ILI9341, stm32 dimdidim ARM 17 17.09.2016 21:06
Поворот экрана stm32f429i-disco 180 градусов Alex_golubev ARM 2 25.02.2016 11:14
Поворот ввода проводника в шину al_dan KiCAD 5 14.03.2010 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
