Ответ
замена тдкс
Непрочитано 19.12.2018, 12:19   #1
jkuujhx
jkuujhx на пути к лучшему
Восклицание замена тдкс
чем можно заменить тдкс orega 40337-21 в нете всё пролазил не аналогов не даташита не нашёл в наличие есть похожий по марке orega 40337-19
jkuujhx вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2018, 17:23   #2
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена тдкс
Сообщение от jkuujhx Посмотреть сообщение
Так замени, потом расскажешь, что бы все знали можно или нет.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2018, 18:09   #3
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
А ты хоть вообще-то пытался искать?
После запроса в гугл orega 40337-21 практически сразу-же в http://www.tvservice.org/node/1634 написано:
Нашел у тдкс OREGA 40337-21 есть аналог HR8314
Таблица аналога здесь: http://www.hrdiemen.com/search/index?orig=&page=611
А вот здесь схема ТДКС и его распиновка: http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8314
Здесь написали как заменить OREGA 40337-21 на HR8314: http://monitor.net.ru/forum/topic431708-928.html:
OREGA 40337-21 и HR8314 отличаются количеством и нумерацией выводов. Для установки HR8314 достаточно откусить 4 вывод ( если в плате нет отверстия под него ). Больше переделывать ничего не надо.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.12.2018 в 18:15.
Shahabbas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Проблема с ТДКС M234 Видеотехника 21 21.07.2013 00:01
ТДКС 9-2-1 katok5 Видеотехника 5 17.09.2012 00:32
TV Daewoo сгорел ТДКС ViKoS Видеотехника 0 17.10.2008 16:09
замена транзисторов КТ506 Pavlo Поиск схем. Делимся схемами 3 24.08.2007 04:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
