Антенна провод на 433МГц
Непрочитано 15.11.2018, 18:28
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Антенна провод на 433МГц
Слабо разбираюсь в теме
Какова должна быть длина провода ?
1/4 или 1/2 длины волны ? Спрашивал у одного видного здешнего радиолюбителя, не знает. Чтото о Ягах начал говорить.
Плата такая
OakRidge вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 18:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антенна провод на 433МГц
В автосигнализациях с частотой брелка 433,92МГц используют в качестве антенны проводок, длинной 17см. Оптимально работает.
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
GarryZZ (16.11.2018), genao (16.11.2018), OakRidge (15.11.2018)
Непрочитано 15.11.2018, 18:44
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Это - для КВ. К ступе привязывается провод и Яга отправляется в полет. Когда провод ровно натянется - зависает до конца радиосвязи.
А вот посмотрите: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=40
genao (16.11.2018), mike-y-k (17.11.2018), OakRidge (15.11.2018)
Непрочитано 15.11.2018, 19:39
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Так любая, кратная четверти. А ещё бывают 5/8
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
Непрочитано 15.11.2018, 23:57
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
А ещё бывают 5/8
да-да, но и 1/2, 7/10, 1/1 никто не отменял
Непрочитано 16.11.2018, 03:03
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Подтверждаю, штырь из стальной омедненной проволоки длинной около 17 см . Желательно штырь закрепить в половинке разъема SMA, вторую половину разъема установить в центре квадрата 30х30см или круга такого же радиуса из медной фольги.
Изготовив несколько штырей с чуть разной длиной их можно оперативно менять и подобрать оптимальный вариант под рабочую частоту. Хотя конечно желательно прогнать антенну на анализаторе спектра и отстроить ее именно в тех условиях, в каких она будет эксплуатироваться.
Конечно, все зависит от требований по расстоянию, возможно Вас устроит и обычный кусок многожильного провода, длина которого условно будет подогнана кусачками.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
OakRidge (16.11.2018)
Непрочитано 16.11.2018, 12:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Анализатор штука дорогая и редкая, а для "по быстрому" подойдет и генератор шума на транзисторе вроде BFR93 + Т2 SDR-донгл за десять баксов. Можно глянуть, где антенна "торчит" в эфире.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tuto...-noise-source/
Eddy71 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
OakRidge (16.11.2018), SergeyNT_ (16.11.2018), vrt90 (19.11.2018), zoog (16.11.2018)
Непрочитано 16.11.2018, 17:42
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Самый дешевый дедушкин способ, так как модуль работает на определенной частоте и достаточно стабильно, и требуется только настроить антенну - то детектор поля на германиевом или ВЧ диоде и головке на 50мА. Максимальное отклонение стрелки - максимальное излучение - оптимально настроена антенна.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
mike-y-k (17.11.2018), OakRidge (16.11.2018), zoog (16.11.2018)
Непрочитано 16.11.2018, 22:34
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Антенны "прогоняют" не на анализаторах спектра, а на антенных анализаторах. Это принципиально разные приборы. Очень разные.
ua9ofh вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 12:14
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Счастье Re: Антенна провод на 433МГц
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Самый дешевый....
Ещё Гюнтер Миль разжевал этот способ настройки согласования антены с оконечником. Но мне больше нравится способ настройки гетеродина и промежуточных каскадов - чисто по току. Буквально на коленке и со 100% эффективностью.
(круглый)
kolobok0 вне форума
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI lsa Автоматика и аппаратура связи 37 09.12.2013 20:18
Антенна для сотового kiv69 Автоматика и аппаратура связи 2 23.11.2013 15:09
Из какого материала сделан провод? dimchik_b Информация по радиокомпонентам 33 07.08.2013 00:53
Коллинеарная антенна phil311 Автоматика и аппаратура связи 5 13.02.2008 05:00
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
