Проблема с мультиметром Extech EX830 на чипе ES51962Q
14.11.2018, 07:09
Приветствую! Имеется мультиметр с токовыми клещами Extech EX830 на чипе ES51962Q. Все вроде и нормально было, но с какого-то времени, он стал на всех пределах измерения сопротивления, при разомкнутых щупах показывать около 1-40 Ом, причем показание куда-то само плывет, хз от чего. Если предел переключить, то будет и на килоомах показывать что-то типа 1-40 кОм. Разбирал даташит (приложил) - получается, что на выводе OVH (16) должно быть какое-то напряжение, или источник тока, а там ничего нет, может в этом и проблема?
14.11.2018, 11:05
Re: Проблема с мультиметром Extech EX830 на чипе ES51962Q
johnysc, а каковы были условия эксплуатации - агрессивные среды, влажность,…?
У мобильных приборов такое бывает после пребывания в среде с повышенной влажностью (например) - исполнение явно не IP67 и возможно даже образование внутри конденсата.
Какие манипуляции с ним проводились после разборки?
Проводилась ли замена источника питания?
14.11.2018, 12:34
Условия эксплуатации были вполне бережные, в основном использовался при измерениях внутри контейнеров с оборудованием, боюсь, что мог куда-то залезть под напряжением в режиме измерения сопротивления, хотя все защитные транзисторы в порядке, те что по схеме измерения сопротивления стоят. Никаких агрессивных сред не было, влажность в норме, следов конденсата нет, батарейка меняна, все ок с этим. После разборки выпаивал элементы защиты (транзисторы) в цепях измерения для прозвонки, оказались целыми, впаял обратно. Главный переключатель режимов с виду в идеальном состоянии, чистенький, блестящий
14.11.2018, 12:43
Было у меня подобное с дешевеньким 5-долларовым тестером - тоже показывал плавающее абы что.
Вылечилось заменой микросхемы - благо стояла не капля, а минисборка , похожая на DIP. Не помню уже, что ставил - ПВ5 или импортную.
14.11.2018, 13:29
Так вот тож думаю, чип под замену, правда в продаже пока только партией от 5 штук нашел за 5000 р, что конечно дороговато
14.11.2018, 21:33
johnysc, Вы бы указали местоположение в профиле для точных советов.
efind, elnfo,… дают гораздо лучшие прогнозы… $11…16 за единичный экземпляр и за вполне вменяемое время…
15.11.2018, 04:39
Иркутская область
15.11.2018, 05:55
johnysc, Мой кабинет-›Редактировать данные-›Местоположение
Воспользуйтесь поисковиками из указанного ранее списка, наверняка есть достаточно близкая контора с ценой за чип с доставкой ~1000р, при собственной цене прибора примерно в 18 раз больше это вполне приемлемая цена…
26.11.2018, 14:38
Сделал запросы у нескольких организаций, ответила только одна, предлагают цену около 3,5 тр за чип.... Кто может помочь с поиском?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
