Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
Непрочитано 08.11.2018, 23:56
tarik762
tarik762 на пути к лучшему
По умолчанию Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
Здравствуйте, друзья. Дали по дешёвке С1-65А, и вот я решил поменять конденсаторы. Я нуб, вообще нуб просто хотел начать разбираться во всём с нуля. Смотреть сигнали после диодного моста и экспериментировать. Короче полный нуб, вот так и получилось с осликом. Я перепутал полярность конденсатора С47, на скрине 1
http://prntscr.com/lfyl1u
Включил и сгорел предохранитель ПР2. Я потом увидел - что идиот и поставил конденсатор правильно, поменял предохранитель. Осциллограф включился, но в режиме хода У на землю есть импульсы в 100 кГц, и так всегда. СИгнали он ловит но вперемешку с этими импульсами. там с первого скрина идут напряжения -26 вольт - мне понятно. А вот почему там +26 вольт идут на землю ну вообще не пойму Скрин 2
http://prntscr.com/lfym6p
И осциллограф не работает так как надо. Напряжения на транзисторах в блоке не соответствуют номиналам из инструкции.
Помогите кто может. Не материте только(( в моём городе никто не берётся отремонтировать осциллограф просто.
Последний раз редактировалось tarik762; 09.11.2018 в 01:08.
tarik762 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 04:07
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
Сообщение от tarik762 Посмотреть сообщение
Зачем? Осциллограф не работал?
vg155 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 08:26
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
У Вас источник напряжения 26 В. Для блока требуется получить -26 В относительно земли. Соответственно + подключен к земле (или нулевому проводу). А 100 кГц скорее всего потому, что на точке - 26 В у Вас нет чистого постоянного напряжения. а проходит импульсное, не фильтрованное напряжение с диодного выпрямителя. Скорее всего нет контакта с конденсатором С48 или просто его выход из строя. На выход из строя выпрямителя не думаю.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 08:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
100 кГц или, все же, 100 Гц?
Начать, наверное, надо с того, что кондер, который был изначально впаян неправильно, выкинуть и поставить новый.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
evg-chugunov (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 11:15
vg155
Сказал спасибо: 531
Начать ТС надоть с букваря.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
leoblp (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 13:31
tarik762
Конденсатор поменял, всё перепроверил, правильно ли я включил - не работает. Я присмотрелся к плате и увидел, что у меня немного не такая плата и там нету блока стабилизации -20В, сейчас сфоткаю и выложу свою схему.
Хотя на схеме у плате У7 нету 17 контака, а у меня есть, а на той схеме что я сбрасывал там есть блок стабилизации -20 и соответственно контакты 17, 18 есть. У меня на 17 контакте -10в.
Вот фото https://i.postimg.cc/RV59b07x/IMG-20181109-112729.jpg куска схемы, что шла с осциллографом.
Поэтому буду просто искать ремонтника, и лучше его продам в хорошие руки, если ещё можно починить. А сам буду букварь сначала изучать по электронике. Правду человек выше сказал.
Последний раз редактировалось tarik762; 09.11.2018 в 13:34.
tarik762 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 16:58
UR6QX2
UR6QX2 на пути к лучшему
Умелые руки.
UR6QX2 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 21:18
leoblp
Аватар для leoblp
Сказал спасибо: 32,630
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
leoblp на пути к лучшему
С 1975г. С1-65А был и остаётся любимым осциллом для меня, но использую редко в наше время... Есть посовременнее, двухлучевой цифровой, с памятью - он стоит на рабочем столе, на работать на нём не очень комфортно.
Чем дальше в лес, тем больше лысому по шапке!
leoblp вне форума
Сказали "Спасибо" leoblp
Alex9797 (10.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 23:35
tarik762
leoblp, Может вы подскажете в чём проблема у меня с ним? Так как уже не лезу туда вообще. Проверил все напряжения - в норме, другого осциллографа нету чтобы пульсации проверить и импульсы на транзисторах в блоке У5 и У9.
tarik762 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 23:44
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
welcome61 на пути к лучшему
Осциллограф С1-65 очень непростой прибор. Его в военке в былые годы вовсю применяли. Его ремонтировать могут только спецы и не по удаленке.
welcome61 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
