Прочитать EPROM
08.11.2018, 09:50
Прочитать EPROM
При ударе расслоилась ПЗУ 27C512 , кристалл с виду целый но ножки отвалились нужно считать записанную программу.
08.11.2018, 11:26
Re: Прочитать EPROM
Разве что в конторе по испытаниям ЭКБ или на заводе по производству ИМС. ИМХО, без зондовой станции - никак.
09.11.2018, 00:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Прочитать EPROM
Очередной СУ-24?
10.11.2018, 06:55
Re: Прочитать EPROM
Сообщение от OKF
Очередной СУ-24?
Нет, EX-300
10.11.2018, 12:40
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Прочитать EPROM
Сообщение от 900
Кристалл выпал из корпуса чапа или от корпуса отвалились только ноги? Может минимально достаточно допаять ноги к корпусу чипа?
Фото выложите Вашего чипа.
Для связи email: info собака qbit.su
10.11.2018, 19:01
Re: Прочитать EPROM
Сообщение от qbit
алюминий 0.1мм или золото? пробовал лично или совет "просто даром"?
10.11.2018, 21:54
Сказал спасибо: 118
Re: Прочитать EPROM
кусок текстолита, пружинки и позолоченные иголочки
чего проще? я так симки убитые читаю
приткнул к кристаллу под микроскопом и ГООООООО
Сказали "Спасибо" pasha_zv
12.11.2018, 03:28
Re: Прочитать EPROM
Вот, как то так
12.11.2018, 03:30
Re: Прочитать EPROM
Возьмется кто нибудь ?
12.11.2018, 04:00
Re: Прочитать EPROM
900, Вы бы в профиле пользователя местоположение заполнили.
Все соединения оборваны.
С зондовой станцией будет попроще - таки там ЕМНИП 28 контактов (напряжение программирования можно не подключать - тогда 27).
Есть разводка кристалла?
Формально конечно можно поиграть во времена первых детекторных приёмников с множеством иголочек
Кстати, Вы бы кристалл убрали бы от всякого света подальше - анализ на присутствие и мощность UV составляющей в Вашем освещении никто не делал…
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Сохранение данных в EPROM МК
E_C_C |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
6 |
10.12.2010 22:31 |
Восстановление данных с EPROM
sergjsn |
3 |
04.02.2010 09:15 |
картридж МФУ XEROX, или как прочитать данные с МС2404
computer |
19 |
25.11.2008 14:34 |
Как прочитать реальную SD карту в Протеусе ?
SuperXL |
21 |
07.07.2008 13:40 |
Немогу прочитать память AT25256
Yura4000 |
0 |
06.08.2007 15:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
