Переделка амперметна на "верхний" шунт
Непрочитано 26.10.2018, 14:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка амперметна на "верхний" шунт
Попросил меня знакомый ему сделать степ-ап для зарядки аккумулятора на лодке от магнето. Взял я блочок с Али на TL494 и полевике - работает. Но дальше знакомому захотелось добавить вольтметр и амперметр.
Попросил вставить такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...2-15a0473a3bad
Начал монтировать в корпус и тут до меня доходит - в этом приборе шунт амперметра ставится в разрыв земляного провода нагрузки со всеми вытекающими последствиями. Но в моем случае по земле тока нет - аккумулятор (нагрузка) уже к земле прицеплена в другом месте мощным проводом. Мне же надо мониторить ток в положительном проводе выхода преобразователя.
Попробовал по легкому решить проблему заменой входного усилителя, но тут получился обломчик. Приведенная в даташите LM358 схема усилителя напряжения шунта будет работать лишь если запитать усилитель напряжением, выше измеряемого вольта на полтора-два, нельзя закормить операционник от того же источника из-за схемотехники входного дифкаскада.
Вспомнил о TL062, у которой дифкаскад "перевернут" вверх ногами относительно LM358 и она может работать с сигналами возле положительной шины и даже чуток выше. Переделал плату усилителя, спаял ..и опять облом - если LM358 не может дотянуть выходной сигнал до + вольта на полтора, то у TL062 обратная беда - она не может опустить выходной сигнал на те же полтора вольта..
Пока в голове каша от экспериментов..
Я знаю, что есть волшебные микросхемы, специально для этих применений, но у меня под руками их нет. Можно ли придумать решение на базе ширпотребных камешков?
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:13
По умолчанию Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Недавно была тема про плату на INA219.
Может, стоит в ту сторону посмотреть, что есть попроще из подобных, без излишеств в виде шины I2C.
Непрочитано 26.10.2018, 15:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я выше написал, что в курсе про замечательные специализированные микросхемы, мне интересно решить эту проблемку более ширпотребным, что есть под рукой
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:26
Сделать виртуальный ноль делителем, чтобы ОУ выдавал относительно него. Если остальная схема "с этим согласна".
Ну или запитать входной ОУ от такого квазидвуполярного источника, а остальное от виртуального 0 до + питания.
Непрочитано 26.10.2018, 15:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Eddy71, Неплохо было бы на зарядник посмотреть.
А вдруг ...
johanh вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Схему китайцы срисовали с этого:
Почти один в один.
Амперметр такой
http://we.easyelectronics.ru/upgrade...go-versii.html
У амперметра вход "от земли" пляшет - 0в=0А
Последний раз редактировалось Eddy71; 26.10.2018 в 15:44.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:45
Если особо большая точность и стабильность от температуры не нужна - сдвинуть внутрь диапазона питания потенциалы на обоих концах шунта цепочками диод(стабилитрон)-резистор. А потом поставить ОУ, способный выдать на выходе от 0 вольт.
Непрочитано 26.10.2018, 16:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А что мешает подключиться прям к цепям контроля тока и напряжения TL494 (1 и 16 нога)?
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Eddy71 (26.10.2018)
Непрочитано 26.10.2018, 16:11
johanh
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Необходимо датчик тока ампервольтметра включить в цепь R11.
Чуток подкорректировать суммарное сопротивление.
Или просто "-" зарядника считать за общий для ампервольтметра.
Ампервольтметр
"COM" на "-" зарядника.
"+IN" на аккум лодки.
"PW+" на +20В
Последний раз редактировалось johanh; 26.10.2018 в 16:34.
johanh вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 17:12
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Eddy71, Посмотрите тут.
Тип файла: pdf mc tok.pdf (270.0 Кб, 0 просмотров)
andries5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Eddy71 (26.10.2018), ForcePoint (25.08.2023)
Мощный шунт avtofokus Электроника - это просто 42 15.04.2014 11:21
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
