Радиореле и год работы от аккумулятора
26.09.2018, 23:59
Здравствуйте,
Задача состоит в том чтобы сделать радиоуправляемое реле, которое будет работать от Литий-тионилхлоридных (Li-SOCl2) батарей напряжением 3,6В
общей емкости 14 Ампер, на протяжении 6 - 12 месяцев.
На данный момент использую сборку фирмы Anntem
Характеристики:
потребление: 0.1 мА в режиме ожидания и 7 мА рабочий ток
напряжение питания: 3 -12 Вольт
Дальность: 100 метров
Интенсивность работы: утром один сигнал на включение и вечером на отключение.
из расчетов на калькуляторе, устройство должно проработать два месяца, по факту так и проработал.
Подскажите пожалуйста, существуют ли схемы либо готовые устройства устройства с меньшим энергопотреблением, так чтобы от 14 амперной батареи, работало более полугода.
Последний раз редактировалось Serhoi; 27.09.2018 в 00:04.
27.09.2018, 00:26
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Re: Радиореле и год работы от аккумулятора
Странно: если я делю ёмкость в 14Ач на дежурный ток 0,1мА, то у меня выходит 5833 дня, что совсем не пол года..
27.09.2018, 00:29
Сообщение от Serhoi
а каков вклад саморазряда батареи?
27.09.2018, 00:39
Сообщение от Eddy71
+100500
КМК, если используется действительно реле, то достаточно использовать бистабильное.
Сообщение от jump
Для тионил-хлорида, при грамотном проектировании, - пренебрежимо мал.
27.09.2018, 01:34
Рабочий ток в 7mA имеет непонятную длительность и он таки в 70 раз больше дежурного. Если из описанной логики относительно утром включил, вечером выключил - реле после включил кушает те 7mA до вечера, то расчёты нужно откорректировать.
При продолжительности интервала утро-вечер в 12 часов (08:00-20:00) получится немного другое потребление.
За сутки будет скушано 0.1*12+7*12=85.2mAh, что с батареей в 14Ah позволит работать устройству ~164дня или почти нужные 182.5 (6месяцев).
Поменяв логику контроллера на импульсное управление реле и использовав по совету уважаемого ForcePoint бистабильное реле - можно спокойно достичь требуемой продолжительности автономной работы.
Serhoi, емкость батарей принято выражать в ампер-часах или их производных
28.09.2018, 04:41
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
А идея с ежедневным подзарядом от солнечной батареи не катит?
28.09.2018, 10:26
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
А нагрузка реле какая?
От переменки можно сделать зарядку, постоянку можно коммутировать транзистором с 0 приростом потребления.
Последний раз редактировалось ivanii; 28.09.2018 в 10:38.
28.09.2018, 11:55
Сказал спасибо: 1,100
0,1ма в режиме приёма? Дайте две!
Популярные цифровые трансиверы на базе Nrf24.. или SI44.. жрут 12-25 мА в режиме приёма. Может быть, 7 ма - это ток приёмника?
И да, если приёмник управляет чем-то электрическим, то нельзя ли оттуда стащить питание?
28.09.2018, 13:00
Сообщение от makakus
замерял на лабораторном блоке показания в режиме приема,
интервал 0.5 секунды, замеры в Амперах:
0.0001
0.001
0.0007
0.002
0.003
0.0001
0.008
0.001
среднее значение = 2мА
И дальше в цикле
В место реле стоит транзистор. При включении потребление 7мА, это потребление самого приемника, т.к. при отключенном транзисторе тоже 7мА
Запитать отдельно не получиться, все устройство работает от батарей
28.09.2018, 13:02
Сообщение от Old_KAA
Нет возможности
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
