Помогите опознать индуктивность
Непрочитано 18.09.2018, 13:28
xoxa
xoxa на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать индуктивность
Точка WiFi упала.
Раскололся феррит на индуктивности - работать перестала.
В магазинах замены не нашел, только выводные. На chipdip.ru есть, но без феррита снаружи, я так понимаю это роль экраннирования играет.
Маркировка сверху "180".
Размеры:
Высота: 12 мм
Ширина-длина: 10-10 мм
SMD
Помогите найти чтобы встала как родная. Спасибо.
xoxa вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 14:14
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Помогите опознать индуктивность
Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
18 микрогенри.
Можно для пробы намотать сравнимым по диаметру проводом на кусочке феррита - чтобы убедиться, что точка заработает, и нет других проблем.
Ток, на который рассчитана эта индуктивность, можно оценить по диаметру провода из нее.
Непрочитано 18.09.2018, 14:22
Да. Можно попробовать и без экранирования:
https://www.chipdip.ru/product/sdr1006-180ml
Попробовать, если что, поставить боком как-нибудь.
Если на фото черная коробочка рядом - это реле, то ИМХО такая замена вполне возможна.
Или вот, на 22 мкГн
https://www.chipdip.ru/product/b82464g4223m
Осколки сохранились? Если да - склеить суперклеем секундным, можно поверх нитками обмотать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.09.2018 в 14:36.
Непрочитано 18.09.2018, 18:44
xoxa, она не в углу с источниками питания стоит? Тогда там дело не только в индуктивности может быть, стоит проверить саму индуктивность на предмет обрыва и разобраться с ее включением в схеме. Попробуйте восстановить схему этого участка - станет понятнее что проверять и куда двигаться дальше. Возможно феррит рассыпался от перегрева…, а это может быть симптомом других проблем…
Непрочитано 18.09.2018, 20:09
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Размеры:
Высота: 12 мм
SMD
может пойдет DR127 Series
georg65 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 07:50
xoxa
Или вот, на 22 мкГн
Спасибо, заказал.
Мне надо отремонтировать наверняка, без колхоза.
xoxa вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 07:51
xoxa
Точка упала и перестала работать. Это цепь POE (питание через Ethernet). Есть уверенность, что замена индуктивности на исправную полностью решит проблему.
xoxa вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 12:06
xoxa, если такой удар расколол феррит - могла и плата пострадать и другие компоненты.
Фамилию бы пациента для понимания…
И для PoE неплохо бы направление преобразования (источник/потребитель).
Если индуктивность звонится и показывает близкое к номиналу значение
Неплохо бы пройтись по цепям питания с приборами.
Непрочитано 19.09.2018, 13:04
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Ну, а чё годать то? Если катушка не в обрыве то работать будет и с разбитым ферритом. А судя по обращению на форум не работает. Вывод: или обрыв или не поможет и хорошая с нужным наминалом!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
optima22 (19.09.2018)
Непрочитано 19.09.2018, 14:27
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Будет, если это просто фильтрующий дроссель по входу/выходу.
А если DC/DC конвертор - запросто не заработает, из-за отсутствующей половины феррита индуктивность стала меньше чуть ли не на порядок.
Фото бы этого куска снизу...
Если бы были осколки - склеить и посмотреть. Новая катушка сама уже с зазором, новые зазоры ну слегка бы уменьшили индуктивность - ничего особо страшного, для проверки сгодилось бы.
mike-y-k (19.09.2018)
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
[Решено] Помогите опознать матер. плату Владимир из Уфы Ремонт оргтехники 19 29.01.2011 20:26
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
