Телевизор SONY 26P2530
04.09.2018, 10:05
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,084 раз(а) в 1,494 сообщении(ях)
Подскажите неисправность телевизора. При вкл. через 3 секунды уходит в дежурный режим. Экран выключается Начинают переключаться светодиоды справа внизу. Ни какие нажатия на сенсорах телевизора не действуют, также и с пульта. Выключение через кнопку с пульта не реагирует. Раньше была такая неисправность. Но при отключении минуты на три включался.
Открыл его. Внешний осмотр нечего не дал. Электролиты и все остальное
нормальные по виду. Проверять не стал кондеры. Да там что бы выпаять их надо изловчиться.
Ящик стоит на даче. Вообщем сейчас другой работает. Но видимо мастера вызывать. А так телевизор нормальный. Работал с 2007г. Вот только это выскочило.
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
04.09.2018, 11:02
Re: Телевизор SONY 26P2530
Стандартно - начинать с БП, осмотр паек на всем ТВ.
Измерять напряжения на выходе БП, смотреть осцилографом пульсации.
Если там норма - смотреть напряжения на выходах мелких стабилизаторов на главной плате.
04.09.2018, 11:14
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Спасибо. Вообщем надо в город вести его. В чем еще неудобство так это в технологии самого ремонта. Снял заднюю крышку, вместе с подставкой. Положил его экраном вниз. Все таки здоровая панель. Потом опять прикрутил подставу уже без крышки. Включил. Подергиванием электролитов на плате питания нечего не дало. Может где то пайка уже отошла.
Но зато пропылесосил. Вообщем видимо у мастеров есть какие то механические держатели самой панели. Как в кубике рубика или в пылесосе при ремонте.
Буду смотреть. Схема есть с напряжениями в точках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.09.2018 в 11:16.
04.09.2018, 12:19
Сообщение от цифровик
В ремонт отдавать - правильно я понимаю?
С учетом
Работал с 2007г
Как бы тот ремонт не оказался дороже самого телевизора.
И еще - отремонтируют одно, через месяц сломается другое...
Стоимость диагностики, ее "надежность" - когда неисправность действительно определена, с высокой вероятностью... Чтобы не получилось - а давайте заменим это - все равно не работает - ну, тогда еще это... Всякие ремонтники бывают - исхожу из своего опыта и из отзывов в инете.
Я бы хорошо подумал...
04.09.2018, 13:16
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте. Ну да, надо начинать с просмотра напряжений на Блоке Питания. Там с него выходят 2 или больше напряжений питания: +5 (В), +12 (В) и еще могут быть какие-нибудь. Надо будет проверить величину напряжения вольтметром и плуьсации напряжения осциллографом.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
04.09.2018, 18:50
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Да все правильно. В плане цены по ремонту и диагностики если вызывать с офиссов обслуживания именно этих марок. Если это частая неисправность на этой марке, то тут для мастера труда нет. А если не частая то наверняка диагностика. Может даже если мастер на колесах заберет на стенд к себе. Привезу на следующей недели, попробую все сам. Вот раньше телевизоры Рубин, последних марок были. Как в плане ремонта удобно было. Все понятно где что стоит. Все снималось не задевая других блоков. А тут уже другое дело. Надо снять плату например с имп. источником
так надо еще две снять. Отсоединить короткие проводники от ламп подсвета и т. д
Прикидывал уже если емкость какую надо поменять или еще что. Потом посмотрел платы многослойные. Нарывался я на эти перепайки с такими платами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.09.2018 в 18:53.
04.09.2018, 19:05
Только ни в коем случае не включать блок с отсоединенными лампами подсветки!
04.09.2018, 23:34
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Посмотрите сколько раз мигает светодиод - это предварительная диагностика неисправности.
мигает светодиод
Блоки продаются на авито, можно существенно сэкономить на ремонте. Обычно мы голодные и безжалостны к клиентам).
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 04.09.2018 в 23:38.
05.09.2018, 08:31
Сказал спасибо: 827
Всем спасибо.
nitrix, телевизор уже старый по нашим меркам. Но разных опций в нем много. Вот и надо его все таки оживить. На помойку рано ему еще. Хотя у нас в Москве выбрасывают не такое. Сборка ящика в Калининграде. На бирке сзади на крышке. А за ссылки по диагностики отдельное спасибо. А так на даче и как телек работал. Но в основном включалась через него игровая приставка последней модели плейстейшен, со всеми кабелями подключениями. Графика выводилась просто супер. Футбол
с реальными командами и игроками. Игры дорогие, диски в формате блю-рель. Средняя цена 7т за игру.
Может кому еще пригодиться. Вот его краткое описание и принципиальные схемы с печатью :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2018 в 09:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
05.09.2018, 10:15
Футбол с реальными командами и игроками
И Вы об этом молчали? Можно было бы за прошедший ЧМ на ставках подняться и не на один такой телевизор заработать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
