Трансформатор HT90004LF
Непрочитано 03.09.2018, 21:19
paroly
paroly на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор HT90004LF
Знаком ли кто с таким трансформатором? Что у него внутри? Вторичная обмотка около 700 Ом, первичная - практически короткое замыкание, если там только обмотка, то, наверное, так и должно прозваниваться, а если там блокинг генератор? Трансформаторы эти стоят в газовых котлах
WESTEN QUASAR, информации в инете слишком мало.
paroly вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 21:30
По умолчанию Re: Трансформатор HT90004LF
Сообщение от paroly Посмотреть сообщение
... если там только обмотка, то, наверное, так и должно прозваниваться, а если там блокинг генератор?
Так это именно трансформатор (деталь) или модуль поджига/розжига (готовое изделие)?
Или, глядя с другой стороны, - что к нему подключается? Наличествует некая электронная схема или только барарейка?
mike-y-k (03.09.2018)
Непрочитано 03.09.2018, 22:31
paroly
Появилась возможность, подал на первичку 10 mV 10 kHz со звукового генератора. На выходе получил 120 mV.
paroly вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 12:29
croma
croma на пути к лучшему
Трансформатор это слишком общее название.
А вот фотка кой чего проясняет.
https://item.taobao.com/item.htm?id=526454359206
Проглядывается высоковольтный трансформатор.
Трансформатор инвертора монитора очень напоминает, в которых на первичке
десятка три витков толстенького провода и сопротивление на постоянке
около нуля.
Вообще про мониторные много писанно.
Отсюда и методы диагностики.
На первичку подавать в килогерцах и вольтах.
На вторичке будут киловольты.
Но можно и гораздо проще.
Если такой исправный транс на пяток секунд положить в микроволновку,
то он чуток и равномерно нагреется и все.
А вот из неисправного, за счет закороченных витков, начнут сыпаться искры.
Если сразу совать в микроволновку страшно, то провести предварительные эксперименты на каком попало ферритовом трансике.
Тогда топить дровами.
croma вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 15:47
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
У меня есть такой трансформатор и именно от платы управления газовым котлом Ferroli. Если нужен - отдам очень недорого. По Украине наложкой Новой почты.
gilera вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 17:30
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
croma, это так любую катушку можно проверить или есть ограничения?
Я к тому, что искры посыпятся независимо от того есть КЗ или нет.
Последний раз редактировалось vg155; 06.09.2018 в 18:07.
vg155 вне форума
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
