Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
03.09.2018, 14:44
Сказал спасибо: 17
Здорово, парни и мужики!!!!!!!!!!!!!!!!
Накопилось тут несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста. Вопросы, когда будете отвечать указывайте номер вопроса, пожалуйста:
1) Ремонтирую телевизор Supra STV 2085. Включается - изображение есть, проходит время - минут 5-15 и изображение медленно полностью гаснет. Вообще ничего нету - ни служебной информации, ни картинки - кинескоп полностью потух. Раньше помогало постукивание по правой части корпуса - изображение также медленно восстанавливалось. И я вчера его разбирал и снимал плату кинескопа - вроде помогло, но недоконца. Сразу после этого он начал хорошо работать - нормально. Но потом опять началось тоже самое - кинескоп гаснет. В чем может быть проблема на Ваш взгляд?
Примечание: уже и включаться стал с потухшим кинескопом.
2) Еще хочу собрать ГИТС - генератор испытательных телевизионных сигналов и возник вопрос: какое сопротивление у видеовхода этого телевизора на композитном входе "Video In" - сзади, желтый тюльпан. 75 Ом?
Просто по схеме у него(сигнала) стоит сопротивление на землю 360 Ом и дальше сигнал идет на переключатель TV/AV - левая часть схемы посередине. Схему прилагаю: "LG MC-41b chassis". Так какое все-таки сопротивление?
3) Еще по поводу ГИТСА. Нашел интересную схему в журнале Радиолюбитель №9 2004 - журнал прилагаю и картинка из него. Статья: "ГИТС в спичечном коробке". Я хочу сделать такой же, только на ATTiny13. Что думаете по этому поводу? Еще надо программу написать, а то там только шестнадцатеричные коды. Мне нужно найти временную диаграмму видеосигнала серые полосы. Вчера в Яндексе не нашлось. Посоветуйте, пожалуйста, пару хороших статей или картинок.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2018 в 14:47.
03.09.2018, 15:00
Re: Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
Сообщение от Signalshik2
Смотреть цепь накала кинескопа.
2)75 Ом должно быть, у всех. Это стандарт.
Делайте (если будете делать) с расчетом на 75 Ом вх. сопротивление телевизора.
Купить бу готовый долларов за 10, максимум 20.
03.09.2018, 15:54
Signalshik2, тут ещё и дамы присутствуют
Проверьте все питающие напряжения на предмет как уровня, так и пульсаций - при отклонениях первым делом замена ёмкостей.
На тему генератора - описания стандартов расписаны в тех же ГОСТ, начните с ГОСТ 18471-83, и оттуда по ссылкам.
Генерация нужного не составляет непосильного труда, тут главное определится с нужным на выходе: необходимость поддержки AHD видеосигнала, разных систем кодирования видеосигнала,…
Ну и в сети есть немного более продвинутые варианты с прямым выбором тестового сигнала, например
03.09.2018, 16:04
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Yuri222
 У резистора FR420 2.2 Om 2W вывода "отпаялись", треба пропаять. Это который последовательно с накалом.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.09.2018, 16:55
Сказал спасибо: 17
Спасибо за ответы.
Что-то понтуюсь я немного от той схемы, что я приводил на PICe, только у меня будет ATTiny13, передавать через 2 резистора: 910* (Ом) и 470 (Ом) напряжение +5 (В) сразу с двух ног микроконтроллера. Ничего не будет?
Для справки: я посчитал ток через резисторы и нагрузку 75 (Ом) - суммарный ток равен 13 (мА).
*- у меня нашелся 910 (Ом), а не 900 как на схеме.
Плата на ATTiny13 уже есть. Картинка снизу.
Может быть принять какие-нибудь меры, чтобы не спалить порт(тюльпан) "Video In" телевизора. Как Вы думаете7
03.09.2018, 17:15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Ааааааааааааааа, теперь понял что за резистор, на Мэйне рядом с высоковольтным трансформатором.
Скажите, пожалуйста, а сколько вольт в цепях "H.T", "FOCUS" и "SCREEN"? Если там какой-то сигнал, то подскажите, пожалуйста, размах.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2018 в 17:33.
03.09.2018, 17:20
"SCREEN"
До киловольта.
Кто-то решил пошутить - соединил на схеме ускоряющее (SCREEN) и накал...
Накал - это Р903 контакт 3 - который с буквами н.т. (heater)
FOCUS - до 8-ми киловольт может быть
н.т. - импульсы амплитудой вольт 30 строчной частотой длительностью у основания 12-14 мкс.
Импульсы н.т. могут быть прикручены к какой-нибудь постоянке (вольт на 100-150) вверх, чтобы уменьшить напряжение между катодами и нитями накалов. Но в этой схеме - скорее всего такого нет. Хотя на схеме с накалом есть косяки - первый я уже указал, второй - не привязана к земле обмотка строчного трансформатора (FBT), с которой снимаются импульсы накала.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.09.2018 в 10:10.
04.09.2018, 13:01
Сказал спасибо: 17
Ага, спасибо, понял.
05.09.2018, 17:10
Сказал спасибо: 17
Спасибо, Genao. Пропаял резистор FR420 2.2 Om 2W - и правда, изображение восстановилось. Правда оно стало какое-то темноватое, такое черно-красное - много красного.
05.09.2018, 17:19
много красного
Может быть - мало зеленого. Пока возились с одним, отвалилось что-то другое. Посмотреть разъемы, что на проводах с кинескопа на главную плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
