Фазометр из МК ATMEGA
Непрочитано 29.08.2018, 12:57
slamos
slamos на пути к лучшему
По умолчанию Фазометр из МК ATMEGA
Прошу помочь с написанием программы для создания фазометра из микроконтроллера.
Имеются два синусоидальных сигнала нужно вычислить разность фаз этих сигналов.
slamos вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 13:33
По умолчанию Re: Фазометр из МК ATMEGA
slamos, таки сначала про цифры:
  • диапазон частот того синуса;
  • диапазон амплитуды каждого;
  • чистота того синуса (необходимость дополнительной обработки для вычисления параметров синуса на основной частоте);
  • точность определения разности фаз;
  • допустимость плавания частоты/фазы одного из синусов;
  • разрешение в периоде синуса;
  • частота отображения;
  • способ отображения;
список дополняем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2018 в 13:37.
Непрочитано 29.08.2018, 13:50
slamos
диапазон частот того синуса - 1кГц
Диапазон амплитуды - 2.5-3 В
Частота того синуса- 1кГц
Точность определения разности фаз - 0,1 градус
Допустимое плавание частоты/фазы - 5 градусов
Разрешение в периоде синуса - незнаю
Частота отображения- нет требований
Способ отображения - цифровые значения на lcd дисплей
slamos вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 14:06
slamos
Диапазон указывается двумя значениями - от и до, иначе это просто частота, тогда нужной указать ее стабильность.
Частота и чистота синуса совсем немного разные вещи.
Чистота - это соответствие сигнала на входе и результата функции sin. Бывает не совсем синус, бывают гармоники, бывают выбросы. При грязном сигнале нужна его фильтрация - аппаратная и/или программная (например FFT).
Допустимое плавание фазы за какое время? Если в течении периода - тогда тут посложнее будет.
Алгоритмов великое множество в сети имеется.
Если это возмездная помощь, то тему надо просить модераторов перенести в Предложения по работе и указать планируемый размер вознаграждения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2018 в 16:20.
Непрочитано 29.08.2018, 15:18
Сообщение от slamos Посмотреть сообщение
какого того?
примитивный расчет говорит (возможно ошибаюсь), что атмега может не успеть ловить фазу и делать матобработку с выводом на дисплей, только поочередно
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (29.08.2018)
Непрочитано 29.08.2018, 16:12
3600000 - частота выборки и не хуже 16 бит преобразование при плавании фазы в течении периода.
ТЗ пока больше на наброски ТТ похоже
В целочисленной арифметике будет сложновато…
Непонятно что там со стабильностью амплитуд по входам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2018 в 16:19.
Непрочитано 29.08.2018, 16:37
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
А если поставить два компаратора(сдвоенный) и посчитать время от срабатывания первого до срабатывания второго. Атмега должна справиться. У Атмеги 88-328 есть прерывание от изменения уровня сигнала на выводах порта.
Последний раз редактировалось IOPA4; 29.08.2018 в 16:40.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 18:31
IOPA4, таки если сигнал чистый.
Там колебания при разнице в 0.1° нужно будет в μV отслеживать…
При разрешении ADC 16 бит на 3V цена младшего разряда 46μV
slamos, таки выбор платформы пока странновато выглядит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2018 в 19:57.
Непрочитано 29.08.2018, 19:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Не, на задачку от хитрого препода нерадивому студню.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
ForcePoint (29.08.2018)
Непрочитано 29.08.2018, 21:57
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Спасибо, невнимательно глянул условие, для Атмеги будет туго.
IOPA4 вне форума
ATMEGA 128_перепутал назначение при компиляции Losk1728 AVR 11 01.05.2017 19:11
Частотомер на Atmega 128 zasik Электроника - это просто 3 22.03.2013 11:08
Частотомер Atmega 128 deeman30rus Электроника - это просто 8 25.07.2012 07:29
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
