Проблема с Сисменс 266
25.08.2018, 14:06
Сказал спасибо: 38
Всем Хороших выходных.!!
Жил был огромный китайский роботизированный пресс, и радовал владельца своей безотказностью много лет. пока в один прекрасный день у него (у пресса ) крыша не сьехала.
Суть проблемы:контроллер - Сименс 266 + куча модулей ввода вывода.
С одного из них ЕМ223 сам собой появился импульсный сигнал на четырех каналах амплитудой 24в длит. 20мС. вместо 24 в постоянного тока. Соответственно релюшки этих каналов затрещали, контакторы управляемые релюшками защелкали, а нагрузка не шуточная 30 кВт- нагреватели прессформ.
Другие выходы этого доп модуля и остальных работают нормально, питание все проверили наводок/пробоев нет.
ВОПРОС, ??? это программный или физический сбой,если физический ?? замена модуля как-нибудь сказывается на ПО контроллера.
короче чего делать, за что дергать???
25.08.2018, 14:36
Re: Проблема с Сисменс 266
Искать по цепочке от тех реле причину наблюдаемого, проверяя питание каждого чипа широкополосным осциллографом.
Проверить целостность всех транзисторов (ключи), и диодов в цепях реле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2018 в 16:03.
25.08.2018, 15:52
Сообщение от mike-y-k
проверяя питание каждого корпуса широкополосным осциллографом.
Имеется в виду "корпус ИМС".
А тема - больше к месту в "Промышленном оборудовании".
P.S. Из общих соображений: - Если это 6ES7223-1PL00-0XA0, то надо просто проверить, где возникают импульсы. Уже на его входах (ЕМНИП, там индикаторы есть и на входы и на выходы) или только на выходах.
- Если первое - искать откуда идут сигналы и почему они "поломались" там.
- Если на выходах - можно пробовать разобрать модуль и искать, как они портятся в нём. Знание цифровой схемотехники - обязательно.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.08.2018 в 00:45.
Причина: Пропущенную букву добавил.
25.08.2018, 16:13
в симатиках сплошь вся заказуха, сквозная шина адреса/данных, поэтому искать там сложно без лог. анализатора
Виктор_67,
каталожный номер головы? есть ли доступ к ПО ПЛК? есть ли адаптер/ПО для программирования и отладки? есть ли модуль для замены или обмена местами?
кстати, проверьте входные модули на наводки по входам/питанию/общему проводу. не подсоединили что-либо рядом сильноточное? проверьте клеммники - от вибрации могли ослабнуть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.08.2018, 18:59
Сказал спасибо: 287
Разъемы толуолом почистить,
Пресс... Посмотреть где отвалились электролиты. Ну или другие не СМД детальки...
Сказали бы что прессует ?
Сказали "Спасибо" OakRidge
26.08.2018, 12:39
Сказал спасибо: 38
Увы , модуля нет, Входа/выходы и питание прошерстили осцилом. все чисто. импульс только на этих четырех выходах. Прессует корпуса для ОПН(ограничители перенапряжений).
Если модуль купить. после замены все не обрушится , или их отдельно прошивать надо.
Клиент на фото, второй справа.(большой)
26.08.2018, 13:40
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Виктор_67
А какова длительность периода следования этих импульсов?
Опишите подробнее тайминги этого явления.
1. Какова должна быть длительность желаемого сигнала (который должен быть постоянным 24 вольта)?
2. Соответствует ли этой желаемой длительности пачка импульсов на сбойных выходах?
3. Какова периодичность следования этих импульсов? Строго стабильная, или хаотичная?
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.08.2018, 14:26
Сказал спасибо: 287
тоесть пластмассу ?
Не имею заноз по пластику. Все железо однако
Там мелкие пылинки железа кучу проблем создавали
Последний раз редактировалось OakRidge; 26.08.2018 в 14:32.
26.08.2018, 17:28
Если модуль купить
Сообщение от jump
и модуля? возможно они уже сняты с производства и прямой замены нет
нет, но
Сообщение от jump
без этих базовых условий и с нулевыми знаниями лучше вам туда не лезть - пригласите специалиста, быстрее и дешевле будет
кстати, это может быть запланированное китайское "устаревание" - вызов из кетаяндии за деньги. ПО, наверно, запаролено, но на часть симатиков есть меры "устрашения"
26.08.2018, 23:04
Виктор_67, так с открытым корпусом его увидеть получится?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
