Panasonic KX-TGA110RU
Непрочитано 15.08.2018, 08:54
kazusr
Сказал спасибо: 11
kazusr на пути к лучшему
По умолчанию Panasonic KX-TGA110RU
Здравствуйте!
Имеется база 1105/1106, доп станция и две трубки 110.
Сбросил все настройки, теперь не могу зарегистрировать трубки к базе.
Делаю по инструкцию, появляется введите пин код, ввожу 0000, жму ОК и снова начинают бежать символы "--".
Ну и так и не находит базу. Мигает значек антенки.
Подскажите в чем может быть проблема?
P.s. подсоединяю тел на работе, организована мини-атс аналоговая, с внутренними номерами.
Последний раз редактировалось kazusr; 15.08.2018 в 09:18.
kazusr вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 09:38
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Panasonic KX-TGA110RU
Сообщение от kazusr Посмотреть сообщение
ввожу 0000, жму ОК
...не ОК, а стрелочку вправо навигатором
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
kazusr (16.08.2018)
Непрочитано 15.08.2018, 09:44
kazusr
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Ну да, стрелочкой вправо, сорри.
В мануле написано, что должен пропищать звук после ввода пина и ок, а он снова начинает искать базу. Вводил разный пин, все тоже самое. Может пин базы не верный? Но его вроде никто не менял и уже сейчас никак не сменить, т.к. нет доступен раздел SETTING BS.
Кстати, иногда трубка, стоящая в доп станции на зарядке - перестает мигать антенка, снимаю трубку, гудок занято. Ну и номер трубки не выводится при вкл соответствующей опции в настройках HS.
Просто принес из дома трубки. Т.к. городской давно отключили. Поигрался настройками, номера трубок отображались, звонил. Понес на склад, подключил и начались глюки(мигать антенка). Пришлось сбросить трубки к заводским и после этого тишина((
Последний раз редактировалось kazusr; 15.08.2018 в 10:05.
kazusr вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:31
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Попробуйте пин базы через 0*7000 или *7000 и установить свой пин базы.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Сказали "Спасибо" nitrix
kazusr (16.08.2018)
Непрочитано 16.08.2018, 09:42
kazusr
Сказал спасибо: 11
В общем. Вчера весь день пытался зарегить, пин код никак не выдавало.
А сегодня стал выдавать. Раза с 3-4 зарегал обе трубки через код 0000.
Но... при поставке любой трубки из двух в базовый блок теряется связь между трубками двумя и блоком. Вынимаю трубку из базового - связь восстанавливается.
Что это такое? Именно это и было до сброса и отвязки трубок.
kazusr вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 10:20
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
С какого расстояние можно зарегистрировать? Если только вблизи, то возможно поврежден чип усилителя в экранированном блоке приемопередатчика.
nitrix вне форума
kazusr (16.08.2018)
Непрочитано 16.08.2018, 10:23
kazusr
Сказал спасибо: 11
Я все операции в данный момент проделываю в радиусе своего тела
Может есть опция такая - терять связь при постановке на зарядку?
А чип как мог повредиться? Трубки лежали года 2 без работы.
Попробовать поставить на зарядку обе трубки в свои блоки, связь потеряют, вынуть и отойти на 3-5 метра и посмотреть - найдут ли базу?
Последний раз редактировалось kazusr; 16.08.2018 в 10:27.
kazusr вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 11:29
kazusr
Сказал спасибо: 11
Попробовал. Взял в руки обе трубки с баз - отошел по прямой видимости метров на 7 - спокойно звоню на сотовый. Подошел к базам- поставил трубки на их - пропала связь.
kazusr вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 12:54
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Нет, это другой случай. Давно уже не ремонтировал подобное, а еще бы прошивку сменил, но не 100%. Если есть осциллограф, то проверьте бп на пульсации или превентивно замените емкость фильтра.
Пытаюсь сообразить тут программный или железный глюк.
nitrix вне форума
kazusr (16.08.2018)
Непрочитано 16.08.2018, 12:55
kazusr
Сказал спасибо: 11
Ой, я в этом нуб (( от долгого не использования могло что-либо сломаться само по себе?
Получается, дело в базе?
Последний раз редактировалось kazusr; 16.08.2018 в 13:00.
kazusr вне форума
Ищу сх. приемника PANASONIC RF-545L nnniiikkkiii Поиск схем. Делимся схемами 2 05.02.2017 23:03
Panasonic SA-CH31 проблема с радио egikon Аудиотехника 3 16.09.2012 15:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
