Микросхемка усилителя НЧ ннада.
07.08.2018, 14:26
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Понадобилась в один девайс микросхемка простенького УНЧ (нагрузга - маленький динамик 8 Ом).
Требования минимальные: питание от литиевого аккумулятора (низковольтный), минимум обвеса, мостовой выход, паябельный корпус, доступность и низкая цена.
Главное - отключение питания входным низким уровнем.
Если бы у известной MD8002A режим повердаун включался низким уровнем на входе, а не высоким, она бы подошла идеально.
Что можно глянуть?
07.08.2018, 14:31
Сказал спасибо: 329
Re: Микросхемка усилителя НЧ ннада.
Сообщение от Eddy71
Я в подобном случае просто добавил по входу инвертор на 1 транзисторе !
Последний раз редактировалось tim1960; 07.08.2018 в 14:42.
Сказали "Спасибо" tim1960
07.08.2018, 14:50
Я сперва на транзисторах схемку и накидал. Но человек хочет мс. "чтоб тут вошло, а тут вышло. И всё"
07.08.2018, 15:27
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Eddy71
"Так вам шашечки или ехать?" ©
07.08.2018, 16:32
Заказчик всегда прав ©
07.08.2018, 16:38
Eddy71, PAM8403 готовые платы на AliExpress продают почти на вес.
Есть и -MUTE, и -SHTDWN, но там целых 2 канала
На 8Ω при 3V ~1.3W
Обвязка (из DS) - 7 конденсаторов и 2 сопротивления.
А на все сверху отформовать из смолы с чёрным наполнителем красивый корпус и сказать что это особый заказной чип  , можно даже веселую маркировку придумать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2018 в 16:42.
07.08.2018, 16:39
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Eddy71
Это правильно! Но, если заказчик вменяемый, то он не может не прислушиваться к доводам специалиста, которому он доверил свой аппарат! И цепляться к 2-3 дополнительным SMD-деталюшкам, которые позволят выполнить все остальные его "хотелки" - это глупость, в чём и можно попытаться его убедить!
А если невменяемый, то, может быть, ну его нах?
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.08.2018 в 16:47.
07.08.2018, 16:59
Сообщение от mike-y-k
Спасибо за наводку - копнул рядом и наше что надо PAM8302A
07.08.2018, 17:11
А на 8403 есть куда расти без особых изменений в схеме - целых два канала. По одному каналу - фоновая музыка, по второму - звуковые эффекты. Или даже стерео… И источники можно разные пользовать…
Простор для хотелок и творческой мысли.
07.08.2018, 17:30
Я человеку название скинул, а там уже фантазия пусть у него играет.. Контроллер мой работает, чего надо делает, а чем он там пикать будет, то уже дело эстетики заказчика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
