RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
Непрочитано 29.07.2018, 18:02
how_eee
how_eee на пути к лучшему
Вопрос RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
Приветствую форумчан!
Я занимаюсь мотоспортом, а именно стант райдингом (трюковая езда). Бывает что упав или спрыгнув с мотоцикла он продолжает ехать на оборотах пока не встретит бордюр, забор или иное препятствие.
Установил механическую чеку со шнурком, но она не всегда срабатывает. Пару раз шнур цеплялся за руль или другие детали мотоцикла и рвался не успев заглушить мотор. При выполнении некоторых трюков наличие механической чеки не только не удобно, но и опасно. Можно случайно заглушить мотор в самый опасный момент, зацепив шнур или чеку рукой или ногой.
Идеальным решением было бы устройство, которое опрашивает метку (которая лежит в кармане), предположим 5 раз в секунду. При удалении метки на 3 метра и более, ответов от неё не поступает и после пятого опроса без ответа (то есть через секунду) мотор выключается путём замыкания на массу провода с датчика боковой подставки. (таким образом на подножке и на нейтралке можно прогревать мотор находясь далеко от него).
На алиэкспрессе есть специальные устройства против ограбления, не дорогие, но они глушат мотор не сразу, а по прошествии 10-60 секунд и теряют метку далеко 10-20 метров. При тренировке на ограниченной по размерам площадке (30×30м к примеру) это очень важно.
Собственно логика работы проста, можно хоть ардуино приспособить.
Опыт работы с микроконтроллерами имею, а вот метками никогда не сталкивался. Тяжело искать в интернете когда не знаешь что именно искать.
Вопрос в том какие RFID модули (а может и Bluetooth или радиомаяк малой мощности) и метки выбрать из доступных по разумным ценам, как отрегулировать дальность действия? Как добиться высокой надёжности? А возможно есть какие то готовые иммобилайзеры или системы бесключевого доступа? Бюджет скажем 50$.
Если у вас имеется опыт работы в этой сфере, прошу совета.
how_eee вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 19:23
По умолчанию Re: RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
how_eee, собственно как RFID, так и NFC имеют слишком маленький радиус действия и удаление для отключения будет плохо контролируемым.
Для этого вполне можно приспособить метку и приёмник с BLE.
У классической метки вполне можно заменить прошивку на большую частоту опроса и убрать кнопку.
Ну а приёмник и обработку вполне можно и на arduino сделать, главное собрать с учётом нелегких условий эксплуатации.
Если приёмник может сообщать уровень сигнала, то это сможет повысить точность работы системы.
PS Вполне можно обойтись и без arduino с использованием пары Cc1350/CC1352/CC2640/CC2642. На борту с одного из GPIO только на ключ с реле выход добавить. Есть готовые RD с разводкой и готовые балуны для них для минимизации ошибок с разводкой.
PPS В прошивке метки обязательно предусмотреть контроль напряжения батареи с передачей на бортовой модуль и аварийную индикацию при снижении уровня напряжения до критического…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2018 в 20:58.
laser532 (30.07.2018), Sukhanov (06.08.2018)
Непрочитано 29.07.2018, 19:34
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Пироэлектрический датчик, чувствительность на минимальное расстояние настроить. Проверяем наличие человека за рулем )
Ara41 вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 20:55
Ara41, я видел трюки циркачей на мотоциклах, там с такими датчиками придётся сильно поразвлекаться с областью детектирования человека за рулем мотоцикла
Непрочитано 29.07.2018, 22:49
Сообщение от how_eee Посмотреть сообщение
Поискать иммобилайзер не на Алиэкспрессе?
С одной стороны - да. У знакомой периодически теряется метка иммо на заднем сиденье машины.
С другой стороны - что мешает сделать антенну по периметру сидушки? Дальность должна(?) вырасти.
С третьей стороны - сделать комплексную обработку. Датчик веса на сидушке даёт первичную информацию и добавляет "поисковую" мощность в антенну при снятии тела с опоры.
И... "держитесь подальше от торфяных болот".
mike-y-k (30.07.2018)
Непрочитано 30.07.2018, 08:44
У них задержка такая, что все равно ничего не получится. Я покупал обычное радио реле и ставил на школьные мотоциклы. Если ученик ополоумел и творит дичь, инструктор хотя бы зажигание ему может отключить.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
mike-y-k (30.07.2018), Sukhanov (06.08.2018)
Непрочитано 30.07.2018, 09:57
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
У мотоцикла система зажигания может сильно мешать работать. Высокие помехи.
Особенно если рядом этих мотоциклов много.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 10:35
Контур "индуктивность антенны - параллельный к ней конденсатор" должен более-менее точно настраиваться на частоту работы системы (сколько там - 100 кГц, 13 МГц?) - а там и железа вокруг, и сам наездник не сидит спокойно...
На инфракрасном "лучике" - не подойдет вариант?
Все же
с BLE
выглядит предпочтительнее.
Непрочитано 30.07.2018, 14:45
Можно добавить функциональности за счёт пары датчиков (акселерометр, гироскоп, компас) в брелке и на борту. Позволят принять более быстрое решение для остановки двигателя, заодно с отключением при падении самого мотоцикла помогут.
Yuri222, лучиками слишком сложный объём пространства придётся контролировать при весомой доле неоднозначности…
DanilinSA, даже на 26MHz сигнализации вполне уверенно работают ещё в аналоге. Борьба с наводками и помехами конечно проблема, но вполне решаемая…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.07.2018 в 14:48.
Непрочитано 30.07.2018, 15:17
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
Тут не мотоцикл, а ..плавающий мотоматрац, но суть похожая - чтобы не уплыл далеко на ногу одевается браслет с тросиком и к движку глушить. Если всадник упал с коня, мотор глохнет
Eddy71 вне форума
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
