SSD1306 будут работать 4 шт???
28.07.2018, 21:58
Сказал спасибо: 309
Здравствуйте. Подключил на два I2C по два дисплея SSD1306. У них по два адреса есть. На I2C1 два дисплея работает с разными адресами. На I2C2 работает один дисплей с адресом 0х78, а 0х7А инициализируется ,но изображение непонятно как выводиться. Справа в 2 пикселя вертикальная полоска. На каждом дисплее я пишу Display 1, Display 2, Display 3, Display
4. На четвертом дисплее выводиться только цифра 4 в первой строке сдвинутая влево на 2 пикселя. Менял дисплеи местами, менял им адреса. Любой дисплей который вешаю именно на I2C2 с адресом 0х7А вот так непонятно показывает.
Проц стм32ф030с8. Может есть какието ограничения секретные? ))
28.07.2018, 22:18
Re: SSD1306 будут работать 4 шт???
miwutka, наверное со схемы коммутации каждого дисплея в паре, их подключения к I2C,… стоит начать?
А в коде прошивки отладить отдельно вывод сначала но младший, потом на старший на первом и на втором I2C.
Если отдельно все заработает, потом уже можно совместную работу на каждую пару, а в самом конце уже на все четыре…
Пока совсем непонятно где собака порылась…
28.07.2018, 22:39
Сказал спасибо: 309
Спасибо! Я всё так проверил. Отдельно всё работает. Я вот что думаю. У меня 4 буффера для каждого дисплея
static uint8_t SSD1306_Buffer_1[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];
static uint8_t SSD1306_Buffer_2[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];
static uint8_t SSD1306_Buffer_3[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];
static uint8_t SSD1306_Buffer_4[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];
выходит каждый буфер хавает по 1024 кб...
Может банально не хватает памяти ОЗУ для этого? Как я понимаю ОЗУ 8 кб вроде...?
Program Size: Code=7176 RO-data=3632 RW-data=72 ZI-data=4904
Я плохо понимаю что сколько тут занимает... Первое флеш наверно а второе ОЗУ 3632 байта... а 4904 что за хрень? ))
Вообщем у меня все функции скопированы 4 раза. Они для каждого дисплея отдельно. В четвертой функции для обновления дисплея я использовал четвертый буфер. Сейчас решил третий выводить и он вывелся без проблем но с полоской справа в 2 пикселя. С полоской я в курсе что делать. Вот мне кажется что ему может ОЗУ не хватает? Попробовать один буфер для всех может использовать? Конечно так было б экономнее и правильнее, но я хотел отдельные буферы завести...
PHP код:
void SSD1306_UpdateScreen_My_4(void) {
uint8_t m;
for (m = 0; m ‹ 8; m++) {
ssd1306_send_4(0x00,0xB0 + m);
ssd1306_send_4(0x00,0x00); // Смещение по горизонтали na 2 pix
ssd1306_send_4(0x00,0x10);
/* Write multi data */
ssd1306_Multisend_4(0x40, &SSD1306_Buffer_3[(SSD1306_WIDTH) * m], (SSD1306_WIDTH));
Последний раз редактировалось miwutka; 28.07.2018 в 22:41.
28.07.2018, 22:40
Сообщение от mike-y-k
Кто к ночи черта помянет...
Надо понимать, в паре коммутаций нет. Просто обращение по разным адресам.
Сообщение от miwutka
Скорее всего виноват копипаст. Вы же копипастом размножали работу с экранами? Внимательно проверьте.
А к собакам какие могут быть претензии?!
ПЫСЫ. Если грех на неправильность буферов - перепутать их в разных вариантах.
Последний раз редактировалось akegor; 28.07.2018 в 22:45.
28.07.2018, 22:50
Сказал спасибо: 498
Так а почему вы не изучите основы, включающие и этот вопрос, прежде чем выносить свои проблемки на всеобщее обозрение?
"Второе" не озу, а read-only data - константы, расположенные в программной памяти.
Озу у вас - 72 байта неинициализированной памяти плюс 4904 инициализированной (включая массивы).
Если у вас перестанет что-то помещаться в память, компилятор об этом скажет. Ищите ошибку в своих текстах. Стопудово где-то данные одного дисплея пишутся в поток для другого, или в "не тот" порт.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
28.07.2018, 22:55
Сказал спасибо: 309
Вообщем переписал чтобы первый буфер использовать под первые два дисплея, а второй под вторые два дисплея на второй шине. Теперь всё работает...
Сообщение от AR_Favorit
Ну я тож так думал, но малоли... Я ж умею чудить... Завтра на SPI еще два дисплея буду вешать...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
