Отказал ноутбук
Непрочитано 26.07.2018, 21:47
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Отказал ноутбук
Acer Aspire 5541. Погас экран. Индикаторы показывают нормальную загрузку, работает жёсткий диск. Экран молчит. Замена линеек памяти (с другого ноута) по отдельности и в паре не дала видимого результата. С внешнего SVGA соединителя подключённый монитор также не показал картинки.
Вопрос, собственно, как определиться с работоспособностью матрицы экрана? Исключая, разумеется способ замены. На соединителе матрицы присутствуют напряжения 19 и 3,3 вольта (40, 38, 36, 1 ноги). Включение подсветки визуально не определяется.
Без подсветки на экране должна просматриваться картинка? И вообще, если на внешнем мониторе (через SVGA) нет картинки видеопроцессор функционирует?
В приложенном файле схема ноута, подключение матрицы на стр. 24-25.
Матрица LP156WH1 (TL) (A3), доставал, визуальных повреждений не замечено.
Тип файла: pdf compal_la-5991p_r0.1_schematics.pdf (978.7 Кб, 0 просмотров)
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 22:16
По умолчанию Re: Отказал ноутбук
AleksandrS_59, на внешний разъём надо ещё заставить его вывести сигнал.
Для этого найти комбинацию с Fn для переключения мониторов - там кольцо последовательности Внутренний-›Внешний-›Внутренний+внешний
Проверить картинку на матрице при достаточно сильном освещении на отражение вполне можно…
И если уж матрица доставалась, то стоило смотреть на подсветку на ней и проверять ее работу. Возможно вышел из строя драйвер.
Yuri222 (27.07.2018)
Непрочитано 26.07.2018, 23:45
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Т. е. не зная номера функциональной клавиши вслепую я не смогу переключить вывод на внешний монитор? Сама система не определит момент подключения и не переведёт сигнал?
И ещё. Если по мельтешению индикаторов предположительно происходит загрузка, можно сделать вывод о нормально работающей памяти?
Непрочитано 27.07.2018, 00:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,920 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Может просто инвертор подсветки экрана накрылся (или проводок к нему перетерся)?
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 00:56
Таки очень хорошим индикатором служат CapsLock и Num, если они переключаются - драйвер клавиатуры уже работает…
А на клавиатуре для комбинации переключения экранов наверняка есть соответствующий значок для переключения экрановов, их цвет обычно совпадает с цветом надписи на клавише Fn, вот только картинка расположение не сильно стандартизированы. Часто в районные F4…F7, но возможны другие комбинации.
Это очень просто найти в руководстве пользователя…
Fn+F5 - display toggle, Fn+F6 - display on/off
Может именно нажатие Fn+F6 и породило ситуацию?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.07.2018 в 01:05.
Непрочитано 27.07.2018, 12:43
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Плюс Fn и стрелки вправо и влево (кнопки управления курсором ). Регулируют яркость подсветки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 27.07.2018 в 12:48.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 13:02
1. Если дело в подсветке - смотреть с сильным фонариком. Под некоторыми углами - проступит слабое изображение.
2. А может - дело в шлейфе на матрицу. Эффект есть при любом угле открытия экрана или можно подобрать рабочее положение?
mike-y-k (27.07.2018)
Непрочитано 27.07.2018, 13:27
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
у меня тухло при нажатии фн+ф6, включается в биосе....
BYZON80 вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 15:33
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Возможно твикалкой отключена подсветка при загрузке. Тогда может просто яркость экрана кнопками случайно выставлена в ноль.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
Непрочитано 27.07.2018, 15:35
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По звуку загрузки системы можно еще ориентироваться.
Ara41 вне форума
Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой? shyub Производственное оборудование 50 06.10.2017 03:13
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Ноутбук Toshiba Satellite A200 1N1 preved122 Поиск схем. Делимся схемами 2 22.04.2009 00:37
ноутбук Samsung R40 Vormaloi Ремонт оргтехники 7 24.11.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
