Ремонт сканера.
Непрочитано 18.07.2018, 14:53
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт сканера.
Здравствуйте. На работе валяется USB сканер штрихкода Symbol LS2208. У него следующая проблема. Слишком слабо горит лазерный светодиод. Полоски сканирования видно только при полной темноте. Но все равно ничего не сканирует.
Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?? Можно их как то вылечить?
worldmasters вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 14:59
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сканера.
А что тут думать? Разбирай и смотри светодиод. Либо он сдох - либо драйвер светодиода.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 15:10
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Да вот разобрал. Там внутри зеркало развертки луча вроде шевелится когда включаешь кнопку. Видно колебания.
А светодиод горит но тускловато.
А есть какие то норма тока или напряжения на лазере?
Последний раз редактировалось worldmasters; 18.07.2018 в 15:52.
Непрочитано 18.07.2018, 16:09
worldmasters, тогда надо измерять происходящее на его электродах, лучше в динамике и смотреть как он запитан. С измерением тока стоит быть аккуратным и все подсоединения измерительного элемента выполнить пайкой.
Было несколько случаев с уходом сопротивления датчика тока у драйвера, который его питал, и пара с потерей эмиссии до 15…30%.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2018 в 16:12.
Непрочитано 19.07.2018, 09:05
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Вот фото в разборе. Не подскажете куда че напаять и как смотреть?
ID:	131028   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.07.2018, 09:27
worldmasters, для начала назначение и DS на все около головки лазера и приёмника.
ЕМНИП в алюминии и лазер и приёмник, с обратной стороны только зеркала с приводом.
Для очистки совести проверить весь оптический тракт на предмет пыли, мусора, сколов, помутнений,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2018 в 09:32.
Yuri222 (19.07.2018)
Непрочитано 19.07.2018, 10:53
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Все првоерил. Снимал черную крышку с линзой к матрице. Все чисто. Сколов нету. Движения зеркала стабильно есть. В полной темноте видно слабый луч горизонтальный.
Алюминиевую хрень не снять. Видимо нужно отпаивать контакты двигателя и диода.
Непрочитано 19.07.2018, 11:40
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Какова стоимость подобного прибора и возможные денежные потери при неудачном ремонте?
Если прибор списан и готов к выбросу, то можно попытаться самостоятельно что-то с ним сделать. Если все же очень желательно было бы его восстановить - ИМХО лучше обратиться к специалисту.
Непрочитано 19.07.2018, 12:57
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Да уже кучу лет валяется без дела. Не списан так как является особо ценным имуществом и списание это процесс муторный. Но и не используется потому как все в курсе что он не работает. Если окончательно помрет то ситуация не изменится. Скажу что восстановлению не подлежит. Это больше спортивный интерес в рамках разумного. Если перепаять пару кондеров или заменить какой нибудь драйвер для лазера то есть оборудование. Или например заменить сам диод. Но на али я не нашел похожиш по размеру.
есть идея отпаять контакты диода .. может быть он сам легко выйдет из алюминиевого блока.
Непрочитано 19.07.2018, 14:16
Не знаю,какие требования к точности установки диода в таком аппарате, а вот во всяких проигрывателях должен быть установлен достаточно точно - этим автоматы на производстве лазерных головок занимаются.
Хотя хз, наши кулибины чего только ни делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
