убил адаптер питания - нид хелп
Непрочитано 20.06.2018, 18:08
bash77
bash77 на пути к лучшему
По умолчанию убил адаптер питания - нид хелп
доброго дня ребята.
имею такой девайс https://www.amazon.com/541002-Compet.../dp/B0028POEHU
воткнул блок питания в розетку 220 вольт и он помер (я надеюсь он помер а не led подсветка)
фотка адаптера тут
https://yadi.sk/i/uMnMKZK53YAq2J
адаптер вроде не разборный, что делать ?
может кроны 3шт соеденить последовательно ?
посоветуйте пожалуйста
bash77 вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 18:50
По умолчанию Re: убил адаптер питания - нид хелп
Dual voltage 100-240voltsAC,50-60Hz adapter included
обманулиии....
Сообщение от bash77 Посмотреть сообщение
не многовато ли будет?
Will also operate on a 24voltDC source(ex. two 12volt batteries wired in series)
Да и Крона - слабенький источник, 0,2 ампера вряд ли хоть сколько-то долго выдаст.
1, Выбросить и купить нормальный
2, Ножовочкой по углам неглубоко (чтобы внутренности не попилить) пройтись, а потом отверткой разъединить половинки корпуса. Или спилить/сточить крышку- смотря как корпус устроен.
Посмотреть, как устроен, а потом - скорее всего - выкинуть.
Хотя, помниццо, переделывал такие 120-вольтовые на 220. Менял диодный мост, вх. электролит и мосфет. Схема была - на транзисторах, без микросхемы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.06.2018 в 18:54.
Непрочитано 20.06.2018, 18:56
Сказал спасибо: 11,861
Найти другой с выходом DC24V и током от 200mA. Больший максимальный ток обеспечит меньший нагрев.
Имеющийся склеен из двух половинок - можно или расколоть склейку, или аккуратно распилить по шву.
С кронами придётся ещё и преобразователь напряжения приделывать 27V-›24V.
Тут сильно проще будет пару 12V 4…7Ah герметичных свинцовых аккумуляторов последовательно использовать.
Так в поле с хронографом и делают…
Непрочитано 20.06.2018, 19:13
bash77
киньте ссылку что за аккумы, плиз... мне кажется они сильно тяжелые будут ?
bash77 вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 19:18
Это был совет не на постоянное питание от аккумов, а на попробовать засветить светильники.
Хотя 12-вольтные аккумы на самом деле выдадут вольт 14 (свежезаряженные).
Сильно легкие аккумы (типа Касила какого) - по весу можно догадаться, что свинца недоложили, в сравнении с нормальным.
Непрочитано 20.06.2018, 19:46
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Много раз разбирал "не разборные" адаптеры. Хорошенько обстукивал молотком по периметру по склеенному шву и практически без проблем разбирал.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 20:06
bash77
и действительно - разобрал молотком, оказывается молотком можно разобрать много чего...
видимых повреждений нет, воняет тока
https://yadi.sk/i/Qc70TelH3YB47F
https://yadi.sk/i/rU9kLkSi3YB4CX
bash77 вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 20:30
bash77, на шильде написано русским языком AC120V. При включении в розетку AC220…240V наступила естественная и скоропостижная смерть первичной обмотки. Снаружи такое и не видно, только запах горелой изоляции…
Это не чинится, можно выкидывать, только провод оставить
Вы бы поле местоположение в профиле заполнили, можно было бы предложить ближайший магазин.
Навскидку тут адаптеры, тут батареи
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2018 в 22:00.
Непрочитано 20.06.2018, 20:39
Хз, как уже писал - простые адаптеры переделывал на 220 без перемотки транса заменой некоторой комплектухи.
Фотку бы посмотреть, на чем это собрано. Если микра, то скорее всего - купить новый (микра с большой долей вероятности будет мертвой).
Да и если на россыпухе - вероятнее всего, с ним возиться смысла немного, разве что нужные запцацки есть бесплатно под рукой.
Непрочитано 20.06.2018, 21:02
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Так фотки есть - в питании простой трансформатор на 120 вольт. Или "поджарена" сгоревшая первичка, или при "поджарке" первички сгорел термопредохранитель в трансформаторе (если имеется).
Дешевле новый купить чем этот ремонтировать. При этом не известно состояние трансформатора.
Адаптер питания от нотбука Тошиба Tbiliseli-46 Источники питания и свет 18 29.10.2013 19:40
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
