не могу отладить плату st-link
14.06.2018, 09:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Отлаживаю плату собственной разработки. Моя плата подключается к компу через USB и от туда же берется питание 5 Вольт. А St-link я беру на плате discovery stm32f429, другого St-link-а у меня нет. В программе я еще не написал ни одной строчки, всю программу мне сгенерировал stm32cubemx, так что ошибок там нет. Прошивает этот St-link нормально, не выдает ошибок. После программирования в системе появляется виртуальный компорт COM7, на который я с помощью терминальной программы могу писать любые байты. Далее я хочу отладить эту программу, и запускаю ее в режиме debug из keil и ставлю точку останова на функциюstatic int8_t CDC_Receмеяive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len) и пытаюсь что либо передать терминальной программой и жду, когда отладка остановится на этой точке. Но терминал отказывается передавать и эта точка останова никогда не срабатывает. Терминальная программа начинает виснуть. Я подозреваю, что я плохо развел плату и поэтому два USB имея общую массу мешают друг другу, когда начинает работать STLink. Может попытаться использовать USB кабели с ферритовыми кольцами? Или может использовать два компа, один для подключения моей платы, другой для подключения Stlink-а?
Последний раз редактировалось retro55; 14.06.2018 в 09:50.
14.06.2018, 10:46
Re: не могу отладить плату st-link
Из такой логики ни одно устройство с более чем одним USB портом не должно работать по определению…
Спокойно работают платы одновременно с внутренним USB PHY и USB-TTL и отладчиком на USB, при питании их от USB.
Попробуйте просто вариант пооператорного выполнения для начала - удасться ли так добраться до той точки. Может где-то логика в программе подкачала…
Неплохо бы проверить качество всех соединений между платами…
Провода можно сделать покороче…
В тексте поставьте XOR на порт со светодиодом - его моргание позволит судить о вызове той функции.
14.06.2018, 11:42
Просто USB интерфейс не будет ждать, пока вы там в дебаге убедитесь, что ваша функция работает. Он вас по таймауту отбрасывает.
Вы вообще в main попадаете?
14.06.2018, 11:47
Сообщение от retro55
Купил два кабеля с ферритовыми кольцами, только выбросил 100 грн, не помогло.
14.06.2018, 12:23
retro55, те кольца - просто фильтры синфазных помех. Их громкость на скорость никак не влияет
Таки проверить без отладчика работу с использованием светодиода.
14.06.2018, 12:38
Сообщение от Easyrider83
для отладки написал пару строк в вечный цикл
while (1)
{HAL_Delay(1000) ;
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_  ;
/* USER CODE END WHILE */
Светодиод мигает с периодом 2 сек.
run stop работают нормально.
При старте debug сессии он останавливается один раз на первом операторе main(), затем не останавливается, пока не нажмешь stop. После запуска debug сессии запускаю терминальную программу, которая в режиме debug виснет. Дурной сайт 8 ) заменил смайликом.
Последний раз редактировалось retro55; 14.06.2018 в 12:41.
14.06.2018, 13:02
retro55, для кода есть целый набор тегов кнопками (Расширенный режим) или вручную из списка по ссылке "BB коды" чуть ниже слева от окна для текста.
А восемь со скобкой - таки смайлик  , что вполне естественно для простого текста.
Кстати лишний пробел в той записи между 8 и ) никак не повлияет на ее интерпретацию как участниками, так и компилятором
А вот оператор HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOA, GPIO_PIN_8 ); вполне можно перед той функцией вставить и посмотреть на выполнение. Светодиод будет менять состояние при каждом выполнении (та самая функция XOR для порта со светодиодом  ). delay таки лучше не использовать без явной на то необходимости.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2018 в 13:08.
14.06.2018, 13:16
Сообщение от mike-y-k
retro55,
Я говорю терминальная программа виснет, в нормальном не debug режиме она не виснет.
14.06.2018, 20:53
СЛАВА ВЕЛИКОМУ МАТЕМАТИКУ, позор Виктору Перестукину!
Стоило подключить внешнее питание и все пошло. Плата самопальная. Толи плата больше гребет, чем прописано в дискрипторе, толи наоборот в дискрипторе прописано много и хост не может обеспечить такой ток, буду копать. Хотелось, чтоб плат работала и от USB, и от внешнего питания. Кто знает как изменить дискриптор в части потребления платы? УРА УРА УРА! Я так понял нужно подправить три строки 0x32, /* MaxPower 100 mA */ ток деленный на 2, только в какую сторону.
Последний раз редактировалось retro55; 14.06.2018 в 22:52.
14.06.2018, 23:34
Сказал спасибо: 116
А точно эти параметры хоть какое-то значение имеют? Помнится, делал пару железяк, которые обозначались как self-powered, но вполне нормально 300-400мА отжирали от USB…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
