Помогите разобраться, что это за блок питания - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Непрочитано 08.06.2018, 14:10
RealRedFox
RealRedFox на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться, что это за блок питания - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Всем привет.
По случаю обзавелся небольшим микшером для сведения аудио, но у него нет блока питания. В спецификации нашел вот такую информацию по питанию:
Input - 220 V~ 50 Hz; 80 mA
Output - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Помогите разобраться, что это за блок и можно ли такой найти неоригинальный, или сделать/переделать из какого-то другого?
RealRedFox вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 15:03
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться, что это за блок питания - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Нужен обычный трансформатор с 2 выходными обмотками по 18.5 В с токами обмоток 150 мА. Готовый можно искать в магазинах или у китайцев (в зависимости от Ваших возможностей).
Например, здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ers?x.1508=dcP есть выбор.
Готовый блок с требуемыми напряжениями и в корпусе можно и не найти, они с выходом переменного напряжения - диковина.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 15:11.
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 15:06
Сообщение от RealRedFox Посмотреть сообщение
что это за блок
Написано же, с Ваших слов:
2 выходных переменных напряжения, с довольно слабеньким выходным током 0,15 ампера.
Думаю, можно. Сколько времени займут поиски - как повезет.
ИМХО это быстрее будет.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 08.06.2018, 15:36
RealRedFox
Понял. А в схеме БП кроме, собственно, трансформатора, должно быть что-то еще?
Непрочитано 08.06.2018, 16:02
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Нет, всё остальное внутри микшера (судя то тому, что написано в спецификации, которую Вы привели). Хотя можно добавить предохранитель на 0.1 А в первичную цепь трансформатора.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 16:05.
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 16:15
RealRedFox
Ясно. А вот такой еще, наверное глупый, вопрос, но все же. У меня на работе есть БП от списанных ноутбуков, выдающие 19,5В, 20В. Насколько я понимаю, в них стоят трансформаторы. Можно ли использовать вместо одного трансформатора с 2 обмотками два отдельных трансформатора?
Непрочитано 08.06.2018, 16:18
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
А в чем проблема? Купить не сложно:
https://www.chipdip.ru/product/tp112-14
http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks...p=547&id=70188
Нет. Там импульсные источники питания.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 16:42
Есть вероятность, что 2 таких БП можно применить вместо искомого блока.
Дело в том, что переменное 18,5 В выпрямляется внутри Вашего пульта и получается около 26 вольт.дальше это напряжение идет на стабилизаторЫ. Знать бы, сколько на выходе тех стабилизаторов...
Если вольт 15 - то от ноутов подошли бы.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 08.06.2018, 16:53
RealRedFox
Я вот такой нашел - https://www.chipdip.ru/product/tp112-14 - у него ток 0,2 А. Для пульта указано 2 * 150 мА, вроде бы такой должен подойти.
Купить, конечно, можно. Просто думал использовать списанные. Пару БП я открывал, на вид там трансформаторы. Это от очень старых ноутбуков, допотопных, лет 10 или больше.
Непрочитано 08.06.2018, 16:58
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
ИМХО, гораздо проще купить недорого именно ТОТ трансформатор, который нужен, чем заниматься адаптацией имеющихся блоков питания от ноутбука, которых нужно, к тому же, 2 одинаковых! Конструкция получится гораздо более громоздкая!
А решать, конечно, Вам!
P.S. А трансформаторы в блоках питания ноутбуков - высокочастотные, на 50 Гц их использовать НЕЛЬЗЯ!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 17:04.
tim1960 вне форума
Помогите опознать от чего блок питания? radiolubitel 512 Информация по радиокомпонентам 3 08.06.2018 13:46
помогите опознать блок питания Demo65 Источники питания и свет 10 12.08.2017 21:40
Помогите разобраться с кодом программы частотомера. Для чего нужен каждый блок? saymon PIC 8 22.04.2017 17:24
Помогите собрать простенький блок питания lexa.pas Источники питания и свет 6 21.10.2012 01:15
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
