Колонки 6ас-2 к Веге 10у-120с
05.06.2018, 14:20
Здравствуйте! Есть колонки от Мелодия 105 стерео - 6ас-2, хочу подключить к усилителю Вега 10у-120с , подойдут ли они по мощности так как у веги мощность больше,разъёмы подходят, боюсь что сгорят, как вы думаете?
05.06.2018, 14:47
Сказал спасибо: 3,111
Re: Колонки 6ас-2 к Веге 10у-120с
А Вы усилитель на полную мощность не накручивайте, не насилуйте колонки - и будут они работать.
Надо бы, конечно, сравнить сопротивление обеих колонок и на какое сопротивление рассчитаны оба усилителя. Может оказаться так, что более мощный (по ваттам) усилитель окажется не в состоянии перегрузить менее мощную колонку. Например, если усилитель 10 ватт рассчитан на колонку 4 Ом, а к нему подключить колонку 6 ватт, но 8 Ом.
05.06.2018, 15:44
В инструкции написано колонки подходят не меньше 8 ом , я не зная это подключал 6ас-2 которые имеют сопротивление 4 ом, работают, играют хорошо, громко не рисковал включать, если так использовать усилок чем это грозит?
05.06.2018, 16:28
Если усилитель собран по этой схеме,
т.е. выходные транзисторы КТ818/819Г, и питание +-23 вольта - ничего не будет ни колонкам, ни усилителю, если на умеренной громкости.
Т.е. чтобы колонка (даже несмотря на то, что она 6-ваттная) работала намного ниже своего максимума.
08.06.2018, 13:13
спасибо всем за советы
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
