Вопрос по подключению нескольких дисков IDE
Непрочитано 05.06.2018, 12:13
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 1,242 раз(а) в 732 сообщении(ях)
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по подключению нескольких дисков IDE
Привет всем! Есть такой вопрос: все мы прекрасно знаем, что к одному слоту IDE можно подключить только два устройства: либо два харда, либо хард и сидюк или два сидюка. Наверное это из-за особенности шлейфа... А может и не только. Но тем не менее... Можно ли к одному слоту подключить более 2-х устройств IDE? Если да, то с помощью чего?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Андрей К вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 12:22
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по подключению нескольких дисков IDE
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16816115016
bobic вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 12:42
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
bobic, спасибо! Теперь я хоть знаю, что такое существует
Андрей К вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 14:25
Сказал спасибо: 3,111
По ссылке подключение 4-х IDE устройств к одному отнюдь не IDE разъему...
Yuri222 на форуме
Непрочитано 05.06.2018, 14:51
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
PCI тоже интересно конечно... Но всё же к одному IDE было бы премного интересней...
Андрей К вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 15:21
Теперь вопрос - где взять столько IDE устройств? )))
Есть переходники IDE ‹-› SATA. Копейки стоят. Можно пользовать. Но я их на старых компах применял, когда IDE HDD уже не найти, а SSD не подключить без адаптера.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 16:03
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Винты IDE уже померли от старости )) Откуда вы старье откапываете.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 16:37
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
ой да ладна... у меня их есть штук 7 прекрасно работающих ёмкостью от 80 до 160 гигов. Хрен с ними что будет.
Андрей К вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 07:58
Андрей К, количество IDE устройств на шине таки в спецификации интерфейса IDE определено. По кабелю могут по очереди переговариваться только два устройства.
Для увеличения их количества требуется соответствующее дополнительное оборудование в слот PCI/PCI-e. Возможно использование NAS. Возможно использование адаптеров SATA-PATA. Возможно использование PATA RAID. Возможно использование USB-PATA. Но в любом случае требуется дополнительное устройство между кабелем и материнской платой для увеличения количества портов.
Непрочитано 06.06.2018, 15:38
kevinus
kevinus на пути к лучшему
Нет нельзя... Вернее так, можно, но работать не будет.
kevinus вне форума
Вопрос по коммутации нескольких SIM карт в GSM модуле Sim900D Flopix Автоматика и аппаратура связи 13 27.10.2016 20:17
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос) festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.11.2008 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
