Ответ
потребление акума в сетях 2G и 3G
Непрочитано 03.06.2018, 14:12   #1
По умолчанию потребление акума в сетях 2G и 3G
люди. у меня непонятка.
купил телефон филипс е116. акум 1600 мА.
до этого был W5500 акум 2900мА.
так вот новый 95% времени работает в сети 3G и выжирает акум за 3-4 дня.
старый же работал без зарядки 2 недели и больше.
интенсивность разговоров та же.
как же так, дорогая редакция! выходит новая сеть выжирает больше чем старая?
друг вот подсказывает что инженеры просто член положили на нормальную настройку сетей от того так и происходит.
что думаете?
Последний раз редактировалось индюк; 03.06.2018 в 14:14.
Непрочитано 03.06.2018, 14:39   #2
По умолчанию Re: потребление акума в сетях 2G и 3G
Пока совсем ни о чем.
Процессоры таки разные видимо, радиомодули тоже, периферия тоже не совпадает, система наверняка отличается, состав программ разный, настройки разные,…
В итоге масштаб одинаковых на бумаге проекций яица в реальных размерах не совпадает.
Собственно в системе есть данные по участию в потреблении всех компонентов, заодно есть программы для анализа и отображения потребления - сначала таки нужно привести информацию к одному знаменателю.
Непрочитано 03.06.2018, 14:40   #3
mike-y-k, железо само жрет в 5 раз больше? вот уж не думаю.
Непрочитано 03.06.2018, 17:05   #4
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Да. Мой сяоми при выборе предпочтительного типа сети так и пишет:
Но 3-4 дня для филипка как-то мало. Мож, бракованный?)
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2018, 19:24   #5
Хрен знает. Вот выелючил 3г - посмотрим.
Друг говорит что опсосы так погано сети настраивают что мобилаи гораздо чаще идут запросы на которые мобилы должны активно отвечать. Причем в новых сетях член положен вообще на все - коекак работают и ладно. Инженерам гикто плотить не хочет.
На машзаводе программист чру 22 тыщи, оператор - 40
Непрочитано 03.06.2018, 21:29   #6
индюк, я собственно про железо именно не писал, а про совокупное потребление в целом, включая в основном именно работающее ПО.
Найдите или в системе, или дополнительно средство для мониторинга потребления ресурсов - там данные по общему времени работы, использованию процессора, использованию аккумулятора,…
По результатам уже можно делать выводы.
Разница по потреблению в цепочке 2G-3G-4G идёт шагами не больше 20% в реальных условиях.
Собственно на нескольких вариантах разных аппаратов была сделана достаточно давно проверка с вариациями от 10 до 20% прироста потребления от аккумулятора.
С учётом разницы в емкости аккумуляторов наблюдаемый результат явно не укладывается в ожидаемое примерно в 2 раза.
Что говорит производитель в технических характеристиках?
Если разница во времени ожидания отличается в разах - повод озадачить проблемой продавца и его сервисную службу.
Стоило посмотреть отзывы на я-маркете и выбрать что-то другое .
Непрочитано 03.06.2018, 22:37   #7
нормальные там отзывы.
в данном форм-факторе на рынке вобщемто больше ничего нету.
рядом с ним идут китайцы в резине и шипах - мне такое очень не нравится.
к тому же в китайцах меню настолько корявое что глаза вытекают просто.
если помните у меня есть труба-кирпич огромного размера.
так вот единственное почему я его не юзаю - меню которое просто переворачивает мозг внутри черепа. там даже абонента найти невозможно без желания его под камаз кинуть.
в филипсе оно нормальное.
мне нужен гладкий простой телефон чтоб его можно было удобно тыкать в карманы.
к тому же этот стоит 2900.
дороже 4 тыщ покупать телефон не вижу смысла.
прирост цены не дает вообще ничего.
Последний раз редактировалось индюк; 03.06.2018 в 22:56.
Непрочитано 04.06.2018, 02:41   #8
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
В технических характеристиках производитель указывает время автономной работы нового тела на треть меньше по сравнению со старым (как в режиме ожидания, так и в режиме разговора). Толку, правда, от этого указанного параметра сферического коня в вакууме - ноль...
Я бы начал с проверки, сколько реально милиампер-часов набирает при заряде новый телефон - каким-нить "юсб доктором", а то, может, там просто китайци на сборке подсунули совсем шлак вместо аккумулятора...
Непрочитано 06.06.2018, 13:14   #9
ну чо - мобила стала явно гораздо меньше потреблять.
за 3 дня у акума убавилась только 1 палка.
ток зарядки он показывает 0,5 А.
не знаю правда это или нет. мерить лень.
заряжается долго - долго лень засекать
да ине понятно это ток на акум или ток от зарядки
Последний раз редактировалось индюк; 06.06.2018 в 13:22.
Непрочитано 06.06.2018, 13:20   #10
Ответ
Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи - потребление Omino PIC 3 16.10.2016 20:59
Подзарядка акума от БП Profi_100 Источники питания и свет 3 13.05.2011 14:30
Как измерить среднее потребление тока? linda1967 Измерительное оборудование 35 18.04.2010 15:22
Низкое потребление LPC2148 finevlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.04.2009 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
