Помогите найти моторчик
28.05.2018, 00:59
Сказал спасибо: 5
Сгорел моторчик в радиоигрушке. Диаметр: 24,5мм, Напряжение: 9В (судя по замеренному напряжению на входе моторчика)
Хотя, в идеале, хочется поставить безколллекторные, чтобы были "вечные".
28.05.2018, 01:15
Re: Помогите найти моторчик
Форум мурзилок по другому адресу
28.05.2018, 03:21
NemoSUN, поиск "DC motor" на AliExpress, в найденном поиск по диаметру, длине, диаметру и длине вала, напряжению питания, оборотам, моменту на валу, току,…
С BLDC будет и сложнее и с поиском, и с ценой, да и вечность у него условная - как подшипники, так и катушки обмоток таким качеством не обладают…
А сгорел - это как? Может всего-то щётки умерли - так их и восстановить можно при аккуратном демонтаже щёточного узла.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2018 в 19:22.
28.05.2018, 08:34
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Похоже на моторчик 370 серии, бывают на разное напряжение
28.05.2018, 09:45
Сказал спасибо: 559
Сообщение от NemoSUN
"Зачем Вам вечная игла для примуса" ©
....И таки да, сами по себе, даже спички не загораются.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
28.05.2018, 20:59
Сказал спасибо: 21
Добрый день. Там гореть нечему. Окуратно разобрать и посмотреть в чем причина. Быстрей всего щетки будут виной. может быть холодная пайка ( окислилось ) пропаять вот и весь ремонт . Удачи.
31.05.2018, 16:17
Сказал спасибо: 5
Сообщение от mike-y-k
NemoSUN
Да, сгорели щётки. Их уже чистили. Да после этого моторчик отработал минут 10, задымился и помер.
31.05.2018, 16:21
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Nilll
Вряд ли там можно что-то уже починить - от него пошёл дым и больше он не жужжит, не дымится, не....
Внутренности уже не разбирал - думаю что нет смысла.
Причём игрушкой пользовались несколько раз (как уверяет бывшая) и другой моторчик в игрушке совершенно живой.
31.05.2018, 20:10
Тут ну очень похож
Ну а купить сразу несколько - есть шанс, что при таком подходе будет жить долго.
Один BLDC без контроллера стоит на порядок больше. И контроллер к нему тоже сопоставимую цену имеет. Один моторчик с контроллером дороже той игрушки выйдет.
Можно конечно шаговый приспособить на высокой частоте и с микрошагом - получится немного дешевле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2018 в 20:18.
01.06.2018, 02:30
Сказал спасибо: 5
Такой хочу заказать https://ru.aliexpress.com/item/1-Min...614233ed74BYLK
Старый, щёточный отпаять и припаять вместо него этот.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
