Ответ
Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Непрочитано 15.05.2018, 18:17   #1
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Потребовалось мне получить отрицательное напряжение 12в с током нагрузки до 150мА.
В качестве питания будет литиевый аккумулятор (3,6-4.2в).
Хочется:
а) что-то небольшое, недорогое, можно в sot23-6
б) желательно (но не обязательно) с ногой отключения (чтобы отдельно не городить ключ питания)
в) недорогое и доступное
г) с не сильно большим дросселем.
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2018, 18:41   #2
woroba
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 139 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Ну если не дорогое и доступное то-древний 34063.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2018, 19:05   #3
Аккум будет использоваться только для питания этого устройства? - применить повыситель напряжения, а выход перевернуть вверх ногами: т.е. + 12 вольт сделать землей, а земля превратится в минус 12 вольт.
john197300 (16.05.2018)
Непрочитано 15.05.2018, 19:51   #4
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
LT1931 если не ошибаюсь.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2018, 20:48   #5
Eddy71
Аватар для Eddy71
34063 дешевая, но а) много места надо на нее и обвязку (включая дроссель), б) КПД низковат при таком питании. (когда-то пробовал и что-то совсем безрадостное вышло вроде 60%)
Схема вся питается от аккумулятора по плюсу через LDO, а кусочек махонький надо запитать от -12в
LT1931 все красиво но.. В ближайшем окружении не нашел. На Маузер заглянул и был в шоке - почти 5 евро штука. На Али по три бакса тоже не сильно гуманно за букашку..
Продолжаю искать кандидата..
Непрочитано 15.05.2018, 23:16   #6
1. Импульсы с проца на дроссель?
2. Импульсы с проца на конденсаторный умножитель? Но это явно не для 120 мА.
3. А правильный ответ - уже дал Yuri222.
Всё иное - по цене крыла от вертолёта.
Либо - искать у азиатских производителей без гарантий найти и купить.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2018, 23:24   #7
alvadep
Сказал спасибо: 589
Подорожали однако.
Зы.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
Сказали "Спасибо" alvadep
Eddy71 (16.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 02:37   #8
Eddy71, SMT трансформаторы под эти параметры выпускаются Wurth, Murata и есть готовые чипы трансформаторных драйверов с минимальной обвязкой. Например. Чип, трансформатор от Wurth, 3 конденсатора и сборка с двумя диодами. От 2.25 до 5.5 V и до 1A. Выходное определяется использованным трансформатором. На 12V уни и биполярные там присутствуют.
Собственно таким образом гальванически развязанные интерфейсы собирают… - 485, CAN, LAN,…
На меньшие токи (до 350mA входной) есть 6501.
На 6501 источник питания для 485 занимает ~1см^2
PS Как вариант MAX765 - готовый инвертирующий, но там дроссель достаточно габаритный присутствует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 03:20.
Eddy71 (16.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 02:52   #9
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc...MHK&x.1607=Tqn
https://www.chipdip.ru/product/ncp1402sn33t1g
Непрочитано 16.05.2018, 03:22   #10
индюк, второй вариант от OnSemi и положительный, и всего 3.3V
Тут нужны только инвертирующие варианты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 03:37.
Ответ
Посоветуйте DC-DC преобразователь 6В ->9-12В GunFighter Электроника - это просто 2 11.02.2010 01:30
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???. Zemlyanov Источники питания и свет 12 02.12.2006 17:19
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
преобразователь постоянного напряжения 3.5В/12В ИЩУ СХЕМУ Student Источники питания и свет 1 11.07.2005 23:56
Мощный преобразователь напряжения. Binom Источники питания и свет 0 25.12.2004 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
