Сгорел видеокодек с ИБП или без?
10.05.2018, 12:47
Сказал спасибо: 24
Добрый день радиолюбители!
У нас в организации были большие скачки электроэнергии. Электрики сказали, что замкнул нулевой провод. Вышли из строя 3 шт. ИБП и видеокодек, который был подключен без ИБП. Чтобы не обвинили меня скажу, что видеокодек был подключен через ИБП. Какой из ответов будет правдоподобным:
1. Сгорели ИБП, и видеокодек, который был подключен к нему
2. Сгорел только видеокодек, а ИБП живой
Подскажите пожалуйста спецы какой из вариантов будет правильным. Потом вдруг отправят в сервис, там скажут какой-то из вариантов не может быть.
10.05.2018, 13:51
Re: Сгорел видеокодек с ИБП или без?
Разве не видите противоречия между
Сообщение от tarabukinivan
и
Если
то варианта 2 точно не может быть, разве только Вы сами почините эти ИБП.
Вас жестоко обманули.
10.05.2018, 16:24
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Сообщение от tarabukinivan Посмотреть сообщение
А если нулевой замкнул на фазу и на пути к подстанции отгорел - и имеем 380В.
10.05.2018, 16:32
Сообщение от igor1000
Это фаза замкнула, а не нулевой провод
10.05.2018, 16:37
У себя - нет (т.к. на обоих силовых контактах будет одна и та же фаза), а соседу будет "приятный" подарочек (если у него другая фаза заведена).
11.05.2018, 02:10
tarabukinivan, для начала нужно понять есть ли регламент подключения оборудования в сеть?
При его наличии попадает ли тот видеокодек в список оборудования, обязательного к подключению через UPS?
Имеется ли на утверждающих документах Ваша подпись?
Отвечаете ли Вы по приказу за эти подключения?
Ну и дальше самая лучшая позиция - дурачка.
Искажать факты в проверяемой ситуации смысла нет, если будет доказана ложь, а это тут весьма вероятное событие - ситуация сразу предельно накалится.
Если Ваша вина даже формально присутствует - под дурачка со словами "Не проверил откуда идёт тот провод и подключил, а тут такой форс-мажор…".
И сразу с предложениями по реорганизации системы электропитания для исключения подобных ситуаций в будущем… можно тут немного слукавить даже: "Я ведь говорил давно, что надо иначе, вот оно и прилетело…"
11.05.2018, 04:44
Сказал спасибо: 24
В любом случае кодек должен был стоять через ИБП, но один из сотрудников убрал ИБП, так как она постоянно пищала. Сломанных ИБП в организации много. Можно любую сказать, что стоял он, там где нет защиты подключенного устройства от скачков электроэнергии. Имеются очень старые модели: "ИБП CayberPower V600E", "ИБП АPS Back-UPS 500VA", "UPS 300 VA BACK APC". Сам ИБП в сервис не будем пока отправлять. Никто не будет проводить глубокую проверку.
11.05.2018, 05:45
Сказал спасибо: 24
На каких ИБП*питание идет напрямую, а не через батарейку?
11.05.2018, 06:54
Сказал спасибо: 703
tarabukinivan, На многих.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
11.05.2018, 07:04
Сказал спасибо: 24
Если питание идет напрямую, а не через батарею, то и скачки могут пройти через ИБП к оборудованию на выходе?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
