ДУ Олимп 005 для Союз-111-стерео
10.05.2018, 05:59
Сказал спасибо: 11,861
Re: ДУ Олимп 005 для Союз-111-стерео
Вилки и гнездо таки лучше поставить из серии DB (всем знакомы по VGA и COM  ).
А на тему работать - если уровни на контактах по напряжению и уровню совпадают - вполне себе рабочий вариант…
Кстати схемы лучше отсканировать и вставить каждую отдельно - лучше читаться будут…
02.06.2018, 20:10
у Союза у разъёма ду-на выходах напряж 9в, а у Олимпа я не нашёл по схеме ,как это узнать ?, и если будет больше 9 в подойдёт олимп ду 005 к союзу? http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat...p_mpk005s.html
02.06.2018, 23:09
Таки там ключи на 3102 стоят в этих цепях.
Параметры ключа собственно несложно проверить/посчитать/просимулировать.
И на схеме таки не стоит закрывать список компонентов.
Нужные соединения проще на отдельном листе как межблочные нарисовать.
И таки не только схема пульта, но и схема приемной части управляемого Вам тоже не помешает.
Если там положительная логика в итоге - придётся дорабатывать.
Или с входов ключей через шинный драйвер или с их выходов шинный драйвер с инверсией.
13.06.2018, 06:44
проверил по такой схеме (ниже) , подкл вентилятор а к нему осциллограф(видео), вентилятор дёргался немного, я зажимал бесконечно кнопку стоп на пульте
ВИДЕО- https://yadi.sk/i/MJ3fEqNY3XoVPf
Последний раз редактировалось sony125; 13.06.2018 в 06:55.
13.06.2018, 09:50
Мы таки долго про Фому с Еремой рассуждать будем?
Таки уже много написано, но результата пока 0 - похоже просто или не прочитано, или не понято…
Где схема входа ДУ у того Союза? Там 90% ответов на вопросы…
Да и с самими пультами ДУ ситуация аналогичная - схемы с заклеенными перечнями чипов.
А для наблюдения происходящего на выходе с пульта - сильной проще и информативнее светодиод, 2хAA и сопротивление 50…100Ω. Можно и внутренними напряжениями обойтись при соответствующей коррекции балластного сопротивления у светодиода.
Можно даже собрать индикатор команд на светодиодах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2018 в 09:53.
13.06.2018, 11:22
да вроде я вам все схемы предоставил, ну как вы думаете получится подключить?
Последний раз редактировалось sony125; 13.06.2018 в 11:27.
13.06.2018, 19:17
У Союза сигналы с разъема для ДУ идут на входы 561 серии положительными уровнями.
Для сопряжения с логикой работы пульта от Олимпа нужно все его выходы пропустить через инвертирующий буфер. Тогда на выходах при нажатии кнопки будет уровень 1, что собственно и нужно для входа управления Союза.
Проверьте подачей на соответствующие контакты разъема для ДУ в Союзе уровней 0 (земля) и 1 (+9V). Если при подаче 1 срабатывает соответствующая функция управления - можно делать плату с инвертором и пользоваться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2018 в 19:21.
13.06.2018, 21:10
подключил по такой схеме всёработает прекрасно без всяких инверторов https://kazus.run/forums/attachment....5&d=1525899122
13.06.2018, 22:25
Ну вот - "золотой ключик у нас в кармане"(с)
Каюсь и посыпаю голову пеплом  Пока возился с этим архивом и djvu совсем перестал обращать внимание на схему.
Таки там ведь действительно управляющий уровень низкий и ничего дополнительно не требуется
Для будущего:
- таки лучше отдельными документами и в универсальном PDF, а не rar с djvu  - слишком много лишних телодвижений вызывает у других;
- свои схемы соединений лучше не в духе картин абстракционистов на использованной бумаге, а нормально и на отдельном листе нарисовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2018 в 22:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
