Драйвер светодиодного светильника на CL1503S
02.05.2018, 19:21
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Сдох драйвер светодиодного светильника на микросхеме CL1503S. После выпрямителя 300 В есть, а вот на выходе порядка 7 В, вместо 150. Может что-то типовое? Кто встречался с этим? Резисторы все прозвонил - в норме. Подскажите, где можно купить микруху (если дело в ней).
Я вас сканирую
02.05.2018, 21:19
Re: Драйвер светодиодного светильника на CL1503S
Собственно предложения на любом поисковике имеются, есть и на eBay, AliExpress, albaba,… разного размера лоты…
Микросхема достаточно распространённая…
Чаще именно она и дохнет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2018 в 21:22.
02.05.2018, 21:53
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Кроме самого драйвера любят дохнуть еще электролиты. Один из них отвечает за питание микросхемы драйвера. Когда электролит умирает, обычно, лампа начинает мигать. Сначала изредка, потом чаще, потом гаснет совсем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ptr за это сообщение:
03.05.2018, 03:13
SwanSwan, собственно на этот чип DS никто не прячет, только там все в иероглифах. Но информации вполне достаточно для измерений на пациенте и уже окончательного решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2018 в 17:23.
03.05.2018, 12:55
Ну так прозводите ещё и диоды (СД тоже) и конденсаторы, да и оптопару. Если всё рабочее - то только чип.
03.05.2018, 21:09
Диоды целые. Оптопары нет.
Я вас сканирую
04.05.2018, 02:59
SwanSwan, как уже предлагалось - проверить все электролиты с выпаиванием и проверкой номинала и ESR. Отличившихся заменить. Если не заведётся - менять чип, но это только для коротания времени в ожидании его доставки - min75%, что он дохлый.
04.05.2018, 04:59
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
SwanSwan, Имел дело с этими драйверами - покупайте микросхемы и меняйте. Из 20 штук таких ламп по офису за полтора года заменил больше половины микрух.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
04.05.2018, 22:15
Сообщение от timon99
Подскажите, где покупали.
Я вас сканирую
05.05.2018, 17:46
Сказал спасибо: 43
во втором топике ответили давно
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
