Малый ток запорного биполярника при затворе
Непрочитано 01.05.2018, 21:03
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Малый ток запорного биполярника при затворе
Есть блок питания:
в котором применена однотактная схема, судя по всему обратноходная, для чего использован мощный мосфет - с ёмкостью затвора 3500пФ, что говорит об большой нагрузке на канал управления. Пиковый ток рассчитать затрудняюсь, но он обещает быть не малый. В другой упрощённой схеме этот затвор включён напрямую к US3843, которая рассчитана на 1А максимального тока. В этой схеме запор затвора выполняется транзистором A1015, постоянный ток которого - 0,15А, и 0,2А в импульсе. По идее он должен быть импульсным и более выносливым, нежели микросхема с 1А, но здесь поставлен слабый не импульсный транзистор. Почему?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 21:51
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Малый ток запорного биполярника при затворе
Нормальный транзистор. Универсальный. С хорошим h. и очень неплохим Vce(sat)
welcome61 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 16:19
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
ft не хуже 80 МГц это не импульсный?!
Этот транзистор не выдает ток на затвор, а добавляет свой ток к току выхода микрухи.
Импульсы этого тока (тока коллектора транзистора) очень короткие, и при таком значительном токе базы, как в этой схеме, вполне возможно достигают почти ампера, а то и выше.
Да, даташит не нормирует столь короткие импульсы тока по максимальной амплитуде. (резкое падение коэффициента передачи, собственно, и ограничивает автоматически величину этого тока) Возможно, производитель делает дополнительные исследования в этой области при входном контроле.
ps
Запор - это автомобиль такой. Маленький.
А в данном случае уместно слово "запирание".
И запирание не затвора, а транзистора, канала, ключа...
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.05.2018 в 16:22.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 16:35
Вы ошибаетесь.
Непрочитано 16.05.2018, 16:37
А еще - состояние организма. Лечится какими-то таблетками.
Как задать постоянный ток блоку питания ? putmannn Источники питания и свет 64 02.05.2018 00:51
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
