Как задать постоянный ток блоку питания ?
28.04.2018, 15:43
Сказал спасибо: 368
Здравствуйте.
У меня есть БП на 16.8 вольт, 3 ампера.
Использую его для заряда АКБ. Ток заряда не должен превышать 1.7А, иначе батарейки испортятся.
Для ограничения тока состряпал такую конструкцию - отрезал от земли одно плечо делителя отвечающего за напряжение на выходе и повесил на него выход с ОУ LM358. Который, чем больший ток проходит через шунт 0.01 Ом, тем большее смещение выдаёт на отрезанное плечо делителя, тем самым уменьшая напряжение на выходе блока и соответственно ток (рис. ниже).
, но получилось так, что когда АКБ разряжена (на клеммах 12 вольт), ток 1.7 А. А когда напряжение поднимается на 1 вольт, ток уже 1.3 А, когда 15 вольт на батарее - вообще 0.9 А.
И вот так ток падает и падает до 0.4А, хотя напряжение на АКБ еще не достигло конечного (16.8 в.)
Покупная зарядка iCharger 1010B+, заряжает неменяющимся током до 16.8 вольт, а уже потом уменьшает его. По этому заряд длится 2 часа, а у меня целых ПЯТЬ  !!!
Подскажите, можно ли не сильно усложняя схему, добиться подобного результата как и на покупном устройстве ?
Могу поставить Тиньку-13 и решу проблему, но ставить МК где возможно (возможно ?) обойтись парой транзисторов не хотелось бы.
Спасибо !
28.04.2018, 16:00
Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
Поставить стабилитрон между 1 ногой оптрона и анодом 431-й?
Но тогда не будет ограничения вых. напряжения. Нужно будет добавить пороговую цепочку, чтобы при достижении нужного U на батарее переходил в режим стабилизации напряжения или вообще отключался.
28.04.2018, 16:01
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от putmannn
состряпал
Именно состряпал. В таком виде - вообще работать не должно. Какие-то соединения вместо перерезанных дорожек пропущены.
Взять за основу рекомендации к интегрированному контроллеру заряда.
Или - вот так.
28.04.2018, 16:05
Сказал спасибо: 368
Сообщение от ForcePoint
Какие-то соединения вместо перерезанных дорожек пропущены..
Извините, неправильно нарисовал, в железе отрезал только делитель.
Исправил рисунок. Чтобы увидеть исправленный, нужно обновить страницу Ctrl + F5.
28.04.2018, 16:07
Сказал спасибо: 1,101
Это вообще-то делается на компараторах. Посмотрите в Рунете переделку компутерных БП: и в ЗУ и в лабораторные БП; куча народа публиковала подробные рецепты. Даже на ютьюбе, кажется, есть...
Ну, или поднять к-т усиления Вашего ОУ... Да нет, всяко, надо сравнивать, Yuri222 правильно отмечает:
Сообщение от Yuri222
Последний раз редактировалось Инн; 28.04.2018 в 16:14.
28.04.2018, 16:13
ОО!!!
глумиться подано!!!
я аж свой блаженный дневной сон прервал ради такого))))
потому что мне аж в голове клюнуло во сне от такого кощунства и я проснулся
вы в схеме с токовым контролером приделываете регулятор тока)))
ну как тут не глумиться то)))
Последний раз редактировалось индюк; 28.04.2018 в 16:19.
28.04.2018, 16:18
а сделать надо все 2 вещи
р7 вспаять 2 ома и к нему впаять переменник 100 ом.
переменником настроить нужный ток.
получаем блок питания cv cc.
то есть каданапруга достигнет(ну чо вы там для 431 зададите - 16в к примеру) - он уже убавит ток. шоп не перезарядило всетаки ж.
если оптопару выкинуть то получим чистый цц
Последний раз редактировалось индюк; 28.04.2018 в 16:24.
28.04.2018, 16:22
Сказал спасибо: 368
Сообщение от индюк
Пробовал первым делом.
Изначально схема настроена на 3А, подстраивал на 1.7А, но при превышении он не ограничивает ток, а просто вырубается.
Не подходит вариант.
28.04.2018, 16:29
Мне кажется, индюк предлагает рациональный вариант.
Надо разобраться, почему вырубает - скорее всего, дело связано с питанием ШИМ контроллера - падает напряжение на нем. Или витков домотать, или полярность обмотки поменять...
28.04.2018, 16:31
Yuri222, р12 р13 подобрать просто напрсто. для эксперимента запитать его от 12в отдельно и посмотреть.
ну а так бывает такое кстати - там внутри очень хитрая цифровая логика может быть.
но я такое 1 раз сего встречал - бп отрубается при кз на 2 сек и так долбит импульсами через 2 сек пока кз не снимешь
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
