катушечник Союз 110С-1
Непрочитано 11.04.2018, 11:44
leonid0741
Аватар для leonid0741
Сказал спасибо: 25
leonid0741 на пути к лучшему
По умолчанию катушечник Союз 110С-1
в одном из этих красавцев поставили на выход оконечного каскада КТ 896Аи 8106А в пластмассе ,составные Посоветуйте, у меня есть мощные КТ 8101 и 8102 не составные ,можно ли поставить их и как сделать разводку по питанию ?
leonid0741 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:23
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: катушечник Союз 110С-1
Добываете схему, - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=105133 находите как сваять аналоги составных транзисторов, и меняете. Подойдёт ли корпус транзисторов для монтажа?
mikes357 вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:48
leonid0741
Сказал спасибо: 25
Я прошу практического совета а не ссылку на какую то писанину Я чётко написал что у меня есть в пластмассе мощные транзисторы но не составные и спрашиваю подскажите как их можно подключить Прошу практиков помочь мне а не теоретиков А схему магнитофона Союз 110 С 1 именно на этих транзтсторах оконечного каскада усилителя КТ 896А и КТ 8106А это составные в пластмассовом корпусе ни где найти не мог
Непрочитано 13.04.2018, 17:20
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По одиночке КТ 8101 и 8102 думаю не смогут разгрузить предвыход, он там на КТ502\КТ503 собран.
В принципе, ни чего не мешает задарлингтонить КТ 8101 и 8102 приделав по ещё одному менее мощному транзистору на радиатор рядом с каждым. Те же BD139\BD140. Но тож не без гимора.
Обратите внимание на TIP132/TIP137. Вполне доступны и демократичны по цене.
Они менее мощные чем КТ 896Аи 8106А , но для усилителя с питанием +\- 27 вольт вполне сгодятся.
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
leonid0741 (13.04.2018)
Непрочитано 13.04.2018, 19:19
leonid0741
Сказал спасибо: 25
спасибо, чувствуется специалист я где то читал про тип попробую но хотелось использовать имеющиеся у меня Но спасибо и за это , может ещё кто то что нибудь посоветует
Непрочитано 14.04.2018, 16:07
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от leonid0741 Посмотреть сообщение
На прямую замену они не тянут. Тупо не хватает усиления. Но если добавить по транзистору, то можно и их. Если Вас смущают, ставшие практически народными, BD139\BD140, попробуйте из того что есть у Вас.
добавил подумав:
В конце концов, ни кто не запрещает соединить по схеме Дарлингтона одинаковые транзисторы.
Если уж у Вас много много КТ8101\8102.
Не красиво, с замечаниями, но работать то будет.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 14.04.2018 в 16:11.
mikes357 (15.04.2018)
Непрочитано 20.04.2018, 09:41
leonid0741
Сказал спасибо: 25
второй магнитофон полностью на КТ 825 и у меня они тоже есть Буду пробовать на них ,но там проблема с радиатором ,надо срезать рёбра, а это гемор ,сейчас фрезеровщика не найдёшь Но спасибо ,Вы единственный кто откликается на мою просьбу Я всё же посматриваю переодически ,может кто переделывал и напишут результат или надо искать родные У нас в Чип Дипе они есть под заказ, но очень дорого, при том надо заказывать с запасом, на вдруг сожгёшь один ,другой
Непрочитано 20.04.2018, 11:21
Существуют в пластике аналоги этих транзисторов - но проблема, видимо, в том - у Вас их нет в наличии.
А что еще можно посоветовать, если ИМХО уже дельные советы были?! Проблема в том -
Как это сделать - уже было...
Непрочитано 21.04.2018, 00:21
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Тогда напишите что у Вас в наличии есть! Попробуем "похимичить".
Я говорю опираясь на логику построения УМЗЧ безотносительно конкретного девайса. Я в глаза не видел Союз 110С-1. Не, схему глянул в инете, отсюда и пишу.
Найти того, кто переделывал сей аппарат проблематично. Надо перелопатить не один десяток форумов. Шансы есть. Пробуйте.
Слесарьить под другой тип корпуса действительно проблемно.
И ещё, можно в параллель включать транзисторы меньшей мощности, а перед ними по Дарлингтону что то ещё. Тогда по три транзистора вместо одного.
Вариантов масса. Каждый со своими недостатками и преимуществами.
По моему, так проще заказать приличный импорт , и подождать немного.
И в деньгах проиграете 100 рублей, и по времени пару недель, а результат порадует.
К стати, вы установили причину выхода из строя оконечного каскада?
Если без выходных транзисторов режимы по постоянному току (без нагрузки) в норме, то можно пробовать ставить что то другое. !Вход закоротить на землю!
Непрочитано 22.04.2018, 17:42
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
leonid0741, Без квалифицированного навыка с этой задачей не справиться.
Как родные транзисторы так и замещающие требуют коррекции режимов работы.
Без знания схемотехники задача невыполнима.
Транзисторы можно менять вечно.
Возможна дистанционная помощь только по режиму постоянного тока.
С приведением полной схемотехники и снятых карт напряжений в контрольных точках.
1 Выставление тока покоя
2 Балансировка.
3 Температурный режим ...
Остального не описываю.Слишком много параметров.
P.S.
Это практический совет.
Последний раз редактировалось johanh; 22.04.2018 в 17:57.
johanh вне форума
Можно ли подстроить скорость у Магнтиофона- приставки Союз 111 radiolubitel 512 Аудиотехника 6 24.12.2015 18:13
Ремонт усилителя СОЮЗ 110 Dredina Аудиотехника 20 17.07.2013 18:11
Ремонт маг. Союз 110 хрипко Аудиотехника 16 13.01.2012 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
