Error setting parameters from DCB при подключение к COM port tolkit
Непрочитано 08.04.2018, 15:55
Alex_golubev
Alex_golubev на пути к лучшему
По умолчанию Error setting parameters from DCB при подключение к COM port tolkit
Привет.
Даже не знаю из-за чего может быть такая ошибка Error setting parameters from DCB при подключение к COM port tolkit.
Прошу помочь подсказать куда посмотреть.
В общем проект собран в кубе USB виртуальный ком порт.
Оптимизация IAR Low.
При запуске из отладчика IAR ошибки нет. Если передернуть питание мк. появляться эта ошибка.
Хотя диспетчер устройств пишет, что устройство работает исправно.
Alex_golubev вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 01:09
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Error setting parameters from DCB при подключение к COM port tolkit
Забанили поиск? Например сюда. Проблема и решение в комментариях.
А так по кубу и данной проблеме достаточно много материалов.
Непрочитано 09.04.2018, 05:21
Alex_golubev
На том форуме я уже был, решение проблемы предложенное в комментариях не работает.
Дело не в подтяжки линии DP+.
Непрочитано 09.04.2018, 11:21
В отличии от остальных, только Вы видите пациента воочию.
Есть огромное количество автономных вполне решений.
Например добавить расширитель портов на I2C с линейкой из 8 светодиодов и выводить туда номер контрольной точки в прошивке (255 штук допустимо однако).
Добавить вывод в UART сообщений и смотреть за процессом через терминал.
Осциллографом и/или ЛА смотреть за сигналами на шинах.
Насчет DP+ - там вроде речь о его временном к земле подключении.
Разбираться с логикой работы используемого IDE и драйверов.
Сделать тот проект в другой IDE и не в кубе.
Недостающие варианты дописать .
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
