Линейный вход в магнитолу
Непрочитано 02.04.2018, 16:52
m_i_g
m_i_g на пути к лучшему
По умолчанию Линейный вход в магнитолу
Нужно мр3 плеер подключить, у которого есть линейный выход (именно линейный выход, не на наушники), вместо CD привода магнитолы. Корректно будет подать сигнал на контакты разъема CD R-OUT и L-OUT от мр3 плеера?
И ещё вопрос - я так понимаю нужно будет ещё и Z-MUTE посадить на землю, что бы при отсутствии диска был звук с плеера?
Схема приложена.
Тип файла: pdf магнитола CLARION DB345MP, DB346MP.pdf (2.61 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось m_i_g; 02.04.2018 в 17:17.
m_i_g вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 22:06
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Линейный вход в магнитолу
Сообщение от m_i_g Посмотреть сообщение
CD R-OUT и L-OUT
это которые на PT2311 идут?
Тоды вполне себе логично... А вот про ZMUTE, это надо мануал читать.
0 туды или +5, а может и так сойдёт.
Рассуждаете Вы правильно.
Удачи.
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
m_i_g (02.04.2018)
Непрочитано 02.04.2018, 22:51
m_i_g
Выдержка про Z-Mute
m_i_g вне форума
Вход Z seg2007 Измерительное оборудование 22 31.05.2014 23:04
Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений realkeeper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.05.2014 22:13
Линейный вход в автомагнитоле Chrystler Alexis_m Аудиотехника 15 05.07.2013 10:45
Как впаять аудио вход (мини-джек) или AUX в магнитолу Artenux Аудиотехника 6 25.06.2010 02:09
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
