Разработать Ethernet-hub
Непрочитано 29.03.2018, 17:14
fvv34
Сказал спасибо: 7
fvv34 на пути к лучшему
По умолчанию Разработать Ethernet-hub
Необходимо разработать Ethernet-hub на 3 порта.
Требуемый результат:
1. Принципиальная схема
2. Топология ПП.
3. Опытный образец - 1 шт.
Хаб будет интегрироваться в другое устройство.
Из требований - дешевизна и доступность компонентов.
+7-985-776-50-86 Федор
fvv34 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 17:35
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработать Ethernet-hub
Сообщение от fvv34 Посмотреть сообщение
"Братва на стрелке. Джипы, бумеры, мерсы, стоят бандиты, решают проблемы.
Доносится "... зуб даю...", "... а налом сколько?...", "... Кабан
приедет - всех положит!...".
Вдруг на обочине останавливается старый Москвич, из окна выглядывает
интеллигент-очкарик и спрашивает:
- Ребята, а по этой дороге я могу на вокзал проехать?
Терки прекратились, вся братва молча и сосредоточенно смотрит на
очкарика.
Через некоторое время один из бандитов нерешительно отвечает:
- Ну, не знаю, как пацаны, я лично не против."
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
krug_vv (31.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 17:43
Обратиться к братьям-китайцам.
ЗЫ как-то шеф задумался сделать собственную Ethernet-приблуду. Не устраивало то, что из Китая каждый раз ну немножко в разных корпусах поставляли. Когда я прикинул стоимость комплектухи, если ее закупать не на миллион экземпляров - желание делать свое пропало.
Непрочитано 29.03.2018, 18:12
fvv34
Сказал спасибо: 7
Дешевизна и доступность - означает, что это не контроллеры по 1,5 тыс. р. и не компоненты, которые есть только у одного поставщика с доставкой через полгода...
fvv34 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 18:56
fvv34, таки со спецификации того Ethernet нужно начать. Типа 10 vs 10/100 vs 10/100/1000 vs 10G . Ну и тип физической среды не помешает.
Тут вангую 10/100 по меди требуется.
RTL8304E-CG в качестве основы, на нем множество мелких хабов сделано.
В сети есть готовые схемы. Цена разработки с изготовлением будет примерно на порядок выше розницы на такие устройства.
fvv34 (30.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 19:22
пассивный хаб на 3 канала собирается на 6 резисторах 50-100 ом
или на катушках. надо 2.
ухаха)))
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2018 в 19:25.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
agache (01.04.2018), ForcePoint (29.03.2018), OakRidge (31.03.2018), Zoosman (02.04.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 21:39
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Самый дешевый свич у китайцев стоит в районе 300 руб. Сколько из этой суммы приходиться на корпус и внешний импульсный БП - думаю рублей 150. Вы сумеете сделать дешевле?
Берем любой дешевый чип для свича. Например RTL8304E. Рисуем плату. Шьем чип. Смотри по цене - идем к китайцам.
Это подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/OEM-R...856671589.html
Перерисуйте и скопируйте.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 29.03.2018 в 21:56.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
mike-y-k (30.03.2018)
Непрочитано 30.03.2018, 01:39
индюк Таки с диодами вариант сильно проще в сборке получится.
Но стоит помнить о возможностях такого соединения.
Только одна пара может работать в один момент времени и высокие накладные в паузах из-за частых коллизий (10-30%).
DanilinSA, если взять разъёмы с встроенными трансформаторами - ещё компактнее получится . Да и индикаторы на самих разъёмах удобнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2018 в 01:44.
Непрочитано 30.03.2018, 11:09
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Коммутатор Правда не совсем по ТЗ, но лишние можно отрезать. Ножовкой... По металлу...
Да и куда дешевле-то?
Последний раз редактировалось Andry_y; 30.03.2018 в 11:13.
Andry_y вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 12:12
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Signalshik2 на пути к лучшему
Индюк, разве Ваши обе схемы не будут коллизировать. Мне кажется что будут. Их можно только по цифровому развязать.
Signalshik2 вне форума
Ethernet + контроллер innovator_king Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.06.2010 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
