LG 37LF75-ZD странно включается
Непрочитано 26.03.2018, 20:23
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию LG 37LF75-ZD странно включается
Может, все это надо было бы разместить в теме "Глюки...", но хотелось бы разобраться. Телевизору LG 37LF75-ZD скоро 10 лет, и все это время он прекрасно работал (если не считать периодической раз в несколько лет "штатной" замены вздутых и высохших электролитов). Но с некоторых пор он начал странно включаться. Небольшое преамбула: в инструкции пользователя есть такая строка "если телевизор не включается более 5 минут, обратитесь в сервис", которая не сразу бросилась в глаза. Получается, что если включение происходит до 5 минут, то это еще нормально. Я подумал, что это просто опечатка - не 5 минут, а 5 секунд. И действительно, так все и было. Однако, с некоторых пор телевизор начал все дольше и дольше включаться. Причем, с характерными "визуальными эффектами". Например включается сразу, работает 16 секунд нормально, а потом ровно с секундными интервалами начинает "корежить" изображение, а на 32 секунде гасит экран (звук есть). С пульта больше не управляется. Если минут через 20 передернуть питание, то он включится совершенно нормально, и может работать хоть неделю без выключения абсолютно без замечаний. Если его кратковременно выключить пультом на время не более минуты, то он тоже нормально включится. Однако, если эту минуту "переждать", то опять "повиснет" и пойдет по 20-минутному циклу. Я понимаю, что можно было бы грешить на перегрев (или недогрев) микросхем, скажем, ОЗУ. Пробовал все грел феном и остужал льдом - ничего не влияет. Уж больно детерминированный получается цикл. Наводит на мысль, что это, программное запланированное "старение", например, по количеству включений. Сейчас далеко не секрет, что многие фирмы закладывают подобные гадости в свои изделия, а то можно и не дождаться, когда "клиент" купит новый телевизор. Я сам подобные штуки закладывал, но только с целью предотвратить "кидалово" с оплатой сделанного проекта (своего рода трай-бай на определенный срок, потом же "заглушку" снимал). И уж никак не приемлю подобные закладки в проданной вещи, и сам хочу решать когда и что выкинуть без "подталкивания".
Теперь по технике. Итак,Телевизор LG 37LF75 шасси 37LF75-ZD.ARUYLH
Внутри Штрих-код: JS
GJM7D12-00619 EBT38892901
7DEBT38892901001
Есть сервис мануал, но схема, видимо, неполная. По крайней мере, FLASH MX29LV320CTTC-70G и EEPROM 24C04WP не показаны. Вот фото фрагмента платы. Странно, что на 24C04WP выдавлено 03 (номер залитого "ключа" ?). Может, там и идет счет времени до "смерти"?
Где бы взять заводские прошивки.
Какие будут мысли, делитесь, если кому-то это покажется интересным.
Была мысль вывести епромку наружу и читать вносимые изменения после циклов включения-выключения (если, конечно, моя "бредовая" идея имеет место быть
Да, кстати, а зачем, интересно, на плате кнопочка рядом с епромкой?
ID:	126972   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось you_go; 26.03.2018 в 20:26.
you_go вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 21:29
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: LG 37LF75-ZD странно включается
Встань вольтметром/осцилографом на шины питания. Напряжения, пульсации.
Подозреваю БП чудит. И подозрение на электролит полудохлый.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 22:08
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Все это делал в самую первую очередь. Осциллографом стоял - все чисто, и когда работает, и когда висит. А электролиты я все менял, и неоднократно раз за этот длинный срок. Появилось почти год назад, постепенно усугублялось, сейчас зафиксировалось на 20-минутном сроке включения. Причем, каждый раз как по секундомеру.
you_go вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 03:52
А вариант старения других деталей (после конденсаторов) не рассматривался?
Недавно так на стареньком контроллере оказались виноваты в проблеме сразу два набора сопротивлений - подтяжка уехала и по шине бродило что-то совсем непотребное. А проявление было похожим…
Попробовать заменить эти два чипа памяти. Посмотреть по ногам все сигналы…
Заодно разобраться куда разведена та кнопка, может просто reset, а может что-то и повеселее - давненько встречал вариант загрузки такой кнопкой микропрограммы тестирования начинки, там менялось состояние старшего (незадействованного на шине) бита адреса. Надо было только "нажать" reset у микроконтроллера.
Непрочитано 27.03.2018, 10:52
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Кнопка системного сброса!
А насчет прекращения реакции на пульт - стопудово емкости возле стабилизатора 5 вольт!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (28.03.2018)
Непрочитано 27.03.2018, 12:22
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
А я бы ещё кварц проверил бы.
optima22 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
mike-y-k (28.03.2018), Sanyo (27.03.2018)
Непрочитано 27.03.2018, 14:10
DanilinSA
Как вариант - где то микротрещина. 10 лет циклов "нагрев/охлаждения". По мере нагрева контакт восстанавливается.
Непрочитано 27.03.2018, 17:02
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Спасибо всем откликнувшимся! Если есть еще мысли, высказывайте, буду проверять. Я уже говорил, что пробовал быстрый интенсивный нагрев платы феном (сильнее, чем она реально нагревается) - не влияет! Как начинает с секундным интервалом менять картинку до ее погасания (лампы горят), и минут через 20 включается нормально независимо от примененного нагрева или охлаждения. Стучал, гнул плату - тоже не влияет. То есть, контактные дела или утечки от нагрева/охлаждения дополнительно не проявляются. А, уж, после нормального включения больше дефект никак не проявляется (нагрев, охлаждение, постукивание, изгиб). Все очень стабильно и однообразно. Чудеса. Буду искать дальше.
you_go вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 17:54
DanilinSA
Крайне маловероятно. Но флеш реально мог исчерпать свой ресурс. Особенно если писать каждый раз уровень громкости и канал на момент выключения.
Возможно появился "плавающий бит" ( и не один) у флеша.
Аккуратно снять флеш, воткнуть на программатор. Прочитать. Подержать под напругой 20 минут. Прочитать повторно. Сравнить.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Непрочитано 28.03.2018, 03:05
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Проблема, с вероятностью 90% не программная, а аппаратная. И кроется она в main. Посмотри DC\DC в питании ядра процессора (по manyal). Обычно 1.3, 1.8в. Корпуса могут быть самые разные (как правило, мелкие) от 3-х до 16-ти ногих: sot 23, sot 223, to 252, vsop-8b, tssop-8, QFN-8(16) и т.д. Поменяй по входу и выходу ёмкости, не проверяя: осликом или по ESR может ничего подозрительного и не показать. Кстати в утечке могут быть (в тех же местах) не, только, электролиты (до 100 мф), но и мелкая керамика (1.0÷20мкф). Бывает, и сами процы чудят. Особенно те корпуса, у которых ноги под ними. Могут и кварцы "шуметь" и "плавать", переполняя тем самым буфер ошибок (посмотри в servis - error, что там сам проц говорит на этот счёт, а в manyal соответственно коды ошибок). В любом случае проблема не в БП, а в майне. И если проблема достала и не поддаётся осмылению и лечению, то проще поменять сам main (см. бирку или краской тип main). Средняя цена main, на телеки этих лет от 2-х до 4.5 тонн. Удачи.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 28.03.2018 в 03:30.
NEMOOMEN & К вне форума
APPA-109 не включается. Нужна схема mix10 Поиск схем. Делимся схемами 25 31.12.2014 23:10
Телевизор VESTEL не включается mnogo Видеотехника 19 21.11.2012 22:45
Не включается адаптер Toshiba elik-elik Ремонт оргтехники 5 18.11.2010 01:18
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
[Решено] FUNAI MS-2100 HYPER не включается zampolit Видеотехника 5 01.11.2004 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
