Samsung ac adapter PSCV121101A (S) нет питания ML4824
Непрочитано 17.03.2018, 18:54
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Samsung ac adapter PSCV121101A (S) нет питания ML4824
Собственно Samsung ac adapter PSCV121101A (S) нет питания на ML4824, вернее только 1,5 вольта на 13 ноге. Для запуска должно быть не менее 12 вольт. Сама цепь питания собрана из хитрожопой цепи из резистора 47к , полевика 1N50 , кучи стабилитронов диодов и резисторов , двух конденсаторов. Через 47-килоомный резюк в эту схему втекает 4ма току , но на полевике уже только 2,2 вольта. Нога питания не коротит. Может схема есть у кого ???
Тип файла: rar Samsung ac adapter PSCV121101A (S) ML4824.rar (3.53 Мб, 0 просмотров)
Vizitka вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:53
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
По умолчанию Re: Samsung ac adapter PSCV121101A (S) нет питания ML4824
Упарился пока поотпаивал всю смд-обвязку ML4824 по питанию посаженную на клей. Напряжение на дорожке питания микрухи подскочило аж до 60 вольт - видать она все таки где-то внутри поджарена , хотя тестером звонится как нормальная и 4мА недостаточно чтобы поднять напряжение до 12 вольт для старта. Микруху будем менять.
Vizitka вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 11:57
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Замена ML4824 решила проблему.
Vizitka вне форума
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c) 623900 Видеотехника 5 22.06.2010 06:09
В Samsung cs-5038z нет цвета gillan Видеотехника 11 25.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
