Не запускается KKM
05.03.2018, 15:00
#1
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Не запускается KKM
Добрый день
Собрал простенький ККМ по схеме
Не запускается.
Осциллограммы:
желтая - CONTROL
синяя - DRAIN
Не понимаю.
Собственно даташит
top200-204214.pdf
Не понимаю, что мешает.
Очень прошу помочь.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось FLAGG; 05.03.2018 в 15:26.
Причина: Опечатка
05.03.2018, 15:18
#2
Сказал спасибо: 6,562
Re: Не запускается
Минимальную нагрузку включали?
Сообщение от FLAGG
синяя - DRIVE
Это DRAIN ?, какой входной делитель стоит 1/10?
Геннадий
05.03.2018, 15:24
#3
Сказал спасибо: 55
Re: Не запускается
Сообщение от genao
Прошу прощения - конечно DRAIN. Да, 1/10, выпрямленные 220.
Нагрузка 25 Вт.
Последний раз редактировалось FLAGG; 05.03.2018 в 15:25.
Причина: Неполный ответ.
05.03.2018, 15:56
#4
Re: Не запускается
У Вас на CONTROL по напряжению должен запуститься.
Либо нет контакта SOURCE c минусом питания, либо непропай вывода DRAIN, вывода CONTROL. (предполагаю щупы сидят не на выводах непосредственно). Ну и крайняк -негодный ТОР.
Геннадий
05.03.2018, 16:02
#5
Re: Не запускается
Сообщение от genao
Или резистор по выходу, или стабилитроны, или диод МУР460, или кондер 220 мкФ с большой утечкой, или дроссель...
05.03.2018, 16:20
#6
Re: Не запускается
Сообщение от Yuri222
У него на С3 напряжение достигает 5,88В, с утечкой по осциллограмме проблем нет, а стабилитроны и МУР - это вылезло бы первом же "тычке" DRAIN. А так первого тычка не видно.
Геннадий
05.03.2018, 16:30
#7
Re: Не запускается
Кмк что-то подозрительно быстро С3 зарядился до 5.88 вольт через 200 кОм.
Он точно 220 мкф?
И сколько синий канал показывает? Кмк 75 вольт амплитуда - с учетом делителя 1:1
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2018 в 16:35.
05.03.2018, 16:44
#8
Сказал спасибо: 55
Re: Не запускается
Проверил пайку - все пропаяно. Да, диоды поставил ES1J, вместо стабилитрона - 1.5KE350A.
Если я правильно понял, генерация должна начинаться при достижении Vc 5.7V. Удалив R2 получил стабильные 5.8Vc, но генерация так и не началась. Чего я недопонимаю?
05.03.2018, 17:09
#9
Re: Не запускается
А, не учел внутреннего источника зарядки.
Сообщение от FLAGG
220 мкФ быстро разрядился ниже порога выключения микрухи.
Или там не 220мкФ, или микросхема битая, похоже.
На такой развертке попытку старта можно и не увидеть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2018 в 17:20.
05.03.2018, 20:20
#10
Сказал спасибо: 55
Re: Не запускается
Ставил три экземпляра микросхемы - результат один. Приобретены в Промэлектронике, в качестве не сомневаюсь. Повторюсь: убрал R2, на Control 5,8V - генерации нет. Завтра скину осциллограммы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
