Разрядное устройство нужна помощ.
27.02.2018, 22:16
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 1 сообщении
Собрал данное устройство, но стабилизатор тока не работает. Как-то странно построена схема стабилизатора, додуматься не могу, подскажите пожалуйста. Если схема с ошибкой поправьте
27.02.2018, 22:36
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Разрядное устройство нужна помощ.
В правой части стабилизатор напряжения на выбранном резисторе. Получается что через стабилизатор течет постоянный ток и для акб он работает как потребитель постоянного тока. Только диод vd1 там под стабилизатором мутно включен.
В левой части компаратор защиты от переразряда акб на тл431 и последовательном полевике. Когда напряжение снижается ниже настроенного порога полевик отключится.
27.02.2018, 23:27
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от GTK31
Я так понимаю, там электро-механический будильник в качестве счётчика времени. Диод немного повышает напряжение на будильнике. Хотя, наверное, и 1.25 В должно ему хватать.
28.02.2018, 00:09
Этот диод меня и смутил. Теперь понятно для чего он включён. Это разрядное устройство для замера ёмкости АКБ. Большое спасибо откликнувшимся.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
