Идеальный диод на MOSFET
Непрочитано 23.02.2018, 21:31
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Идеальный диод на MOSFET
Решил заменить оригинальные аккумуляторы в ИБП на автомобильные большей ёмкости.
И понеслась ...
Аккумуляторы заряжаются, после калибровки емкости с ручным выставлением константы ёмкости батарей Smart-UPS SC 1500 корректно работает и разряжает АКБ. Но вот при заряде слышно очень слабое кипение электролита (напряжение 13,55 В, ток в районе 200 мА).
Конечно в таком режиме АКБ проживут несколько лет, но хочется менять их как можно реже.
Для чего в разрыв между двумя АКБ встроен MOSFET который открывается на разряд и закрывается при подключении заряда. Далее планирую добавить МК который будет активировать заряд по мере необходимости (ИБП может их зарядить - проверено).
*/ Да знаю что можно и нужно проверить цепи заряда, выставить более низкое напряжение заряда, прошить под автомобильный АКБ. Но рисковать я не хочу пока, да и работает ИБП нормально, да и прошивки нет и схемы ещё поискать надо. \*
Собственно вопрос:
Можно ли подобрать под мою схему компаратор (вместо LM393) с большей чувствительностью к дифференциальному напряжению.
Сейчас заряд протекает до тех пор пока напряжение на АКБ близко к зарядному т.к. падение напряжения на открытом MOSFET = 1..2 мВ в этом режиме. Если достаточно разрядить АКБ то отсечка срабатывает.
Схемы во вложении (в верхней части имитация ИБП).
Может какой датчик тока туда приспособить?
Ток разряда до 50 А, ток заряда 1..0,5 А. Сейчас в схеме 6 штук К3296 N-канальные.
ID:	125658   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (18.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 23.02.2018 в 21:36. Причина: 6 штук...
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 22:53
По умолчанию Re: Идеальный диод на MOSFET
Slava-martyn,
а вы можете кратко и ясно описать - что нужно???
возможно тут надо чтото иное придумать.
надо включать при разряде и выключать при заряде?
берешь датчик тока ACS758LCB-100B и смотришь им в какую сторону ток течет.
Последний раз редактировалось индюк; 23.02.2018 в 22:55.
Непрочитано 23.02.2018, 23:22
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Slava-martyn,
Да именно так.
Slava-martyn,
100 микро Ом у него сопротивление?
Тогда можно будет попробовать.
Сейчас думаю, может вход на компаратор подать через стабилитрон и 3 резистора. И измерять напряжение на выходе с ИБП (там где компаратор сейчас запитан). При достижении › 27 Вольт отключать АКБ, если ‹ 27 - подключать.
Непрочитано 23.02.2018, 23:50
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Это медная шина и датчик холла прикрепленный внутри корпуса.
Если ток = 0 - на выходе половина питания.
Ток в плюс - на выходе больше половины
Ток в минус - на выходе меньше половины. Пропорционально току
Непрочитано 24.02.2018, 00:11
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
В чем смысл такой замены?
vg155 вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 00:24
Ну наверно шоба дольше держало. Да и акумы дешевле на единицу мощи
Непрочитано 24.02.2018, 00:52
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Нет он не подойдёт, в принципе. Ток в районе 20 мА надо будет отслеживать, температурные дрейфы, магнитные поля ещё прибавятся туда же...
Тут лучше по напряжению отслеживать, завтра попробую.
Да, аккумуляторы в 2 раза дешевле выходят. А если старые с авто снять, то вообще
Непрочитано 24.02.2018, 01:00
vg155
Сказал спасибо: 531
шоба дольше держало
Бесперебойник никоим образом не рассчитан на шоба дольше.
vg155 вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 01:07
Ерунда......
Непрочитано 24.02.2018, 01:08
vg155
Сказал спасибо: 531
Ерунда
Пробовал когда-то. Девайс приказал долго жить.
vg155 вне форума
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Зачем диод в цепи питания? hacker7 Электроника - это просто 5 28.12.2013 15:27
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Параллельный диод защитит приемник? ANDAND Источники питания и свет 19 20.11.2010 07:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
