Нужна помощь с подсоединение аудиовыхода на ноутбуке
Непрочитано 18.02.2018, 01:02
kuzmin_aleks07
kuzmin_aleks07 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с подсоединение аудиовыхода на ноутбуке
Перестал работать аудиовыход на ноутбуке, звук в динамиках ноутбука остался. Решил запитать аудиовыход от них, так чтобы можно было перенаправлять звук с динамиков на выход и обратно. Можно ли такое осуществить с помощью одного трёхконтактного переключателя, если да, то как?
kuzmin_aleks07 вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 01:29
По умолчанию Re: Нужна помощь с подсоединение аудиовыхода на ноутбуке
купи гнездо с переключателем. там не 3 вывода а 5.
Непрочитано 18.02.2018, 04:44
kuzmin_aleks07, а не проще найти причину выхода из строя имеющегося?
Или самому (при наличии желания, инструментов и приборов) или в сервисе?
Тогда и не потребуется этот колхоз из ГиП.
Какой аудиовыход рассматриваем? Если линейный - то там не все так просто.
В варианте с наушниками тоже могут быть проблемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2018 в 04:47.
Непрочитано 18.02.2018, 07:40
Собака и в софте может порыться.
Сказали "Спасибо" akegor
mike-y-k (18.02.2018)
Непрочитано 18.02.2018, 10:56
akegor, "Вот-вот, Федя - ты им ещё про лампочки скажи"
Ответов бы от ТС по поводу ситуации, а то он там полплаты перепашет, а потом будет рвать волосы везде…
Непрочитано 18.02.2018, 11:15
Сообщение от kuzmin_aleks07 Посмотреть сообщение
  1. Начать надо с проверки софта. Например - загрузить "portable" Windows систему или Linux. Если отпустит - проблема в софте.
  2. Все мало-мальски современные кодеки могут перенаправлять любой входной или выходной поток на любой Jack (привет прослушке через наушники), а для определения "занятости" конктретного jack'а служит дополнительный замыкающий контакт. Проверить срабатываение этого контакта. Если он отказал - менять гнездо или перенаправлять выход программно.
    По этим двум пунктам - см. "High Definition Audio Specification" от Intel.
  3. А наушники сами по себе, или что там втыкается снаружи, - исправны?
Непрочитано 19.02.2018, 11:13
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Использовать динамики в качестве линейного выхода - не самое лучшее решение. Там искажения возможны на порядок выше.
Как самый простой вариант - УСБ-аудиокарта.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:37
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Много вопросов к вашему случаю.
Начать надо с модели ноутбука, ибо на многие есть схемы и с ними проще понять, что случилось. Продолжить надо ситуацией, как всё произошло. Ну и закончить тем, что вы хотите получить в итоге.
На микросхемах кодеков каналы для динамиков и наушников разделены.
В разъёмы встроены размыкающие контакты.
Использование наушников в совмещённых (с микрофоном) разъёмах для гарнитур допустимо.
Semikov вне форума
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
