Ответ
БП Navigator ND-E24-IP20-12V 12 В 24 Вт
Непрочитано 13.02.2018, 15:25   #1
two dents
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
По умолчанию БП Navigator ND-E24-IP20-12V 12 В 24 Вт
Сгорел блок питания.
Пробило резисторы R3,R5,R6,R7. Невозможно прочитать маркировку.
Если у кого такой же блок питания или схема, чтобы узнать номиналы резисторов.
Буду очень благодарен.
ID:	125254   Нажмите на изображение для увеличения
two dents вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2018, 17:08   #2
По умолчанию Re: БП Navigator ND-E24-IP20-12V 12 В 24 Вт
R5,R6,R7 - все подключены параллельно?
Они, судя по плате, идут на 6-ножку?
Тогда есть большая вероятность, что и ей хана.
И на фото она не очень здорово выглядит.
two dents (13.02.2018)
Непрочитано 13.02.2018, 17:24   #3
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
довольно стандартно
ID:	125256   Нажмите на изображение для увеличения
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 13.02.2018, 18:33   #4
two dents
Сказал спасибо: 65
Буду надеяться, что жива.
Непрочитано 13.02.2018, 18:36   #5
two dents
Сказал спасибо: 65
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
довольно стандартно
Там микросхема другая. На ней написано 63 513. Посмотрев по интернету вроде как OB2263MP OB2263 ?
Непрочитано 13.02.2018, 18:39   #6
На фото на микросхеме как будто дырочки от булавочного укола. Посмотрите - может там потемнение и вздутие. Или это просто грязь...
Непрочитано 13.02.2018, 19:22   #7
two dents
Сказал спасибо: 65
Не это просто так сфотографировалось. На микросхеме все нормально. Может надпись так исказила.
Непрочитано 14.02.2018, 09:16   #8
georg65
Сказал спасибо: 729
микросхема другая
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1404
Непрочитано 15.02.2018, 14:25   #9
two dents
Сказал спасибо: 65
В общем впаял резисторы, включил в розетку и все. Резисторы снова выгорели и еще до кучи сгорел предохранитель.
Я в электронике не очень силен. Соответственно у меня вопрос.
В какую сторону копать дальше?
Непрочитано 15.02.2018, 14:43   #10
Может, сгорел мосфет. Если так - вангую - с большой вероятностью и микруха, которая им управляет.
Может - только диодный мост (хотя - с чего бы ему просто так сгорать... Обычно они летят после сгорания мосфетов).
Редко, но бывает - неисправность из-за замыкания витков в трансформаторе.
Можно бы пробовать это восстановить, заодно проверив все электролиты.
Но не дешевле (по времени и деньгам) ли будет приобрести новый БП?
two dents (15.02.2018)
Ответ
Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока Vyazikov Автоматика и аппаратура связи 96 19.02.2012 00:14
DC-UPS 12V, выбрать недорогой для дома serg28serg Источники питания и свет 0 27.10.2010 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
