Обратный слеш "\" в си
Непрочитано 31.01.2018, 07:26
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Обратный слеш "\" в си
Встретился в примерах кода обратный слеш,сильно не понял для чего установили тут.
Понимаю в строке экранирование спец символов,а тут?
PHP код:
// Макрос инициализации
#define GPIO_INIT(GPIO_PORT,GPIO_PIN,GPIO_MODE,GPIO_OUTTYP  E,GPIO_PULL,GPIO_SPEED,GPIO_ALTFUNC)\
        GPIO_PORT-›MODER = (GPIO_PORT-›MODER & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
        | (GPIO_MODE ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
        GPIO_PORT-›OTYPER = (GPIO_PORT-›OTYPER & ~(1UL ‹‹ (GPIO_PIN)))\
        | (GPIO_OUTTYPE ‹‹ (GPIO_PIN));\
        GPIO_PORT-›OSPEEDR = (GPIO_PORT-›OSPEEDR & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
        | (GPIO_SPEED ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
        GPIO_PORT-›PUPDR = (GPIO_PORT-›PUPDR & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
        | (GPIO_PULL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
        GPIO_PORT-›AFR[GPIO_PIN / 8] = (GPIO_PORT-›AFR[GPIO_PIN / 8] & ~(15UL ‹‹ ((GPIO_PIN & 0x7) * 4)))\
        | ((GPIO_ALTFUNC) ‹‹ (GPIO_PIN & 0x7) * 4);\
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 08:04
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратный слеш "\" в си
Чтобы вместить его на экран по горизонтали и "остаться в одной строчке", т.к. в С макросы м.б. только однострочные. Это эквивалентно одной строчке кода, т.к. последовательность обр слеш - перевод строки удаляется лексическим анализатором С. Кажется, даже пробел не вставляется, но точно не помню.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
IOPA4 (31.01.2018)
Непрочитано 31.01.2018, 08:43
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо,что то подобное есть в python.
Непрочитано 31.01.2018, 22:31
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Радость Re: Обратный слеш "\" в си
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
..,а тут?...
уже прозвучало - перенос на следующую строчку.
главное из таких наклонных чёрточек не лепить красоту в коментариях - можно нечаянно закомментировать следующую строчку = стандартная детская болезнь в программировании..
удачи вам
(круглый)
kolobok0 вне форума
Сказали "Спасибо" kolobok0
mike-y-k (31.01.2018)
Непрочитано 31.01.2018, 22:55
ampy, там немного иначе с удалением красоты для глаза в компиляторе - он таки все не латеральное предварительно от лишнего в виде пробелов, табуляции вычищает (где можно и нужно) и конечно комментарии.
Потом просто удаляются найденные / в конце строки, вместе с концом строки.
Собственно этот вариант подхода к читаемой человеком записи кода почти везде наверное используется - точно что de facto, возможно даже и de jure (тут просто занудства не хватило для выяснения ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2018 в 06:51.
Непрочитано 01.02.2018, 04:23
ampy
Сказал спасибо: 448
mike-y-k, я мало что понял... Выражение тоже разобрать не могу.
Насчет пробелов это важно если, скажем, надо перенести ну очень длинное
имя переменной или функции или макроса... Вряд ли кому надо. Или нужно
записать длинную строку без лишних пробелов, а про объединение строк типа
"строка1" "строка2" человек забыл.
ampy вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 06:43
ampy, регулярное выражение для Perl как иллюстрация (убрал как излишек ).
В исходном коде gcc после первичного удаления из потока всего лишнего "/" в конце строки удаляется вместе с разделителем строк - две строки просто склеиваются…
Этот способ присутствует практически везде для читаемости кода, правда с некоторыми мелкими нюансами в каждой реализации. Типа возможности переноса литералов.
В справочнике по синтаксису все подробно описано…
PS Для объединения строк там вроде как оператор объединения должен стоять…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2018 в 06:52.
Непрочитано 01.02.2018, 07:44
ampy
Сказал спасибо: 448
Не, это в макросах, для объединения имен в одно большое мегаимя, типа
#define makevar(name, age) name ## age
int makevar(Mathilda, 45) = 100;
ampy вне форума
mike-y-k (01.02.2018)
Непрочитано 01.02.2018, 08:53
ampy, ну этот вариант уже сильное извращение .
КТ805БМ обратный ток (кб) уменьшается с увеличением температуры b-612 Электроника - это просто 6 20.08.2016 04:38
Обратный отсчет на индикаторе, WinAVR Sho_otnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 12.01.2011 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
