NCP1012 без транса
09.01.2018, 00:04
Сказал спасибо: 224
NCP1012 без транса
Может ли NCP1012 работать в постоянном режиме при эквиваленте нагрузки - резистор на 10кОм, 10Вт вместо трансформатора? Нужно ли ей на FB что-то обеспечить или пусть висит?
09.01.2018, 11:15
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: NCP1012 без транса
Задача какая?
ШИМ-ить мощность? Если просто ограничить, то:
-балластным конденсатором
-1182пм1
-561лн2+ mje13001
-tiny
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
09.01.2018, 14:02
сдается мне, что без пилы на датчике тока (который внутри) - не будет оно работать.
на пиле все шимы основаны в которых индуктивности есть.
09.01.2018, 15:45
Сказал спасибо: 224
А.а.., я кажется понял. То есть, чтоб не сгорела - нужно подключить номинальную нагрузку, и последовательно резистор, который не даст подняться току выше предела микросхемы - 250мА. Поправьте - если не прав. Даже если трансформатор насытится - ничего фатального не произойдёт.
Да - но про FB вопрос остался открытый - обязательно ли с ним что-то делать?
09.01.2018, 18:03
Сообщение от _Cahes_
У большинства современных в наличии функ. FB fault. Т.е. если опто небудет периодически разряжать кап, то он зарядится и прервёт работу.
"сдается мне, что без пилы на датчике тока (который внутри) - не будет оно работать."-полагаю аналогично. Не будет роста тока-не будет и лог. единицы от внутреннего ОУ.
09.01.2018, 18:20
Сообщение от airats
Не уверен.
Генератор инициирует старт импульса, пила, достигнув уровня с Fb - его прекращение.
Без пилы может быть почти 100% заполнение. Или почти нулевая длительность - в зависимости от постоянного (прямоугольного, а не пилообразного) тока через резистор) и уровня, установленного на ноге FB.
Ну и пилу можно попробовать эмулировать.
Но надо смотреть, что там в конкретной микрухе за фичи реализованы, связанные с FB - как то:
старт, перегрузка, обрыв цепи ОС, кз...
09.01.2018, 18:43
"Fb - его прекращение."
У ОУ есть ещё и неинв. вход. Туды и заведён сигнал от датч. тока.
Поэкспериментируйте с величиной этого резистора, где он внешний.
09.01.2018, 19:00
Сообщение от airats
Смысл?
ТС хочет вместо индуктивности повесить на сток мосфета резистор.
Ток будет прямоугольный. Если напряжение на датчике тока меньше уровня, определяемого на компараторе внутри микросхемы через ногу FB - то имеем максимальную длительность импульса на затворе мосфета (у серии UC384x - или 50% или под 100% - в зависимости от микросхемы).
Если больше - имеем старт мосфета и тут же его стоп - т.е. длит. импульса около пары сотен наносекунд.
А что именно нужно ТС и зачем - тайна сия великая есть, неподвластная разуму.
Потом, правда, через несколько страниц топика она откроется.
09.01.2018, 19:13
Сообщение от Yuri222
а тфу)) не посмотрел кто тс)))
теперь все ясно - разговаривать не о чем. щас начнется поток феерического бреда, так же как и у вавана, ибо они ни в зуб ногой как микросхемы и прочие элементы работают
09.01.2018, 20:01
вот разве в этом потоке бреда можно чтото поправить????
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
