Монитор Samsung SyncMaster 710V: нет "красного"
Непрочитано 05.01.2018, 02:43
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Samsung SyncMaster 710V: нет "красного"
Всех с наступившим Новым годом !
Достался монитор ! Были проблемы с блоком питания - решил. Теперь осталась одна проблема - нет красного цвета на экране! При этом при отключённом кабеле заставочка "Нет кабеля!" (как-то так) идёт с соответствующим КРАСНЫМ квадратиком, т.е. в принципе красный есть! Монитор чиню впервые, решил разобраться. Нашёл схему. Понятно, что проблема в районе скалера ( ИМС SE7889), но как с ней разбираться - не понимаю . Кабель монитора целый, детали по пути от разъёма до входов ИМС по "красному" каналу проверил. Осциллограф ставить не хочется, на столе очень тесно (ремонт!).
Подскажите, куда копать ?!
Спасибо!
Тип файла: pdf 20040225082524937_11_schematic-A3.pdf (413.3 Кб, 0 просмотров)
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 05:16
По умолчанию Re: Монитор Samsung SyncMaster 710V: нет "красного"
Только осциллографом форму и амплитуду на 25 и 26 ноге 7888/7889.
Сравнить с выходом с разъёма (лучше в два канала).
Проверить на любом другом цвете.
Чип (ЕМНИП) в QFP.
Внимательно осмотреть плату вокруг.
Можно пропаять эти две ноги.
На множестве ресурсов совет - прогреть чип по периметру.
tim1960 (05.01.2018)
Непрочитано 05.01.2018, 15:01
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
C этого начал!
Этим продолжил - пропаял весь 7889 вкруговую!
Мне не понятно вот что: может ли пропадать красный цвет ВНУТРИ 7889,
если на её входах он есть, учитывая, что красный цвет в принципе существует (см. #1 про "квадратик"), при этом всё остальное (каналы B и G) работает нормально?
Да, уточню: ремонт начинался с ремонта платы питания, которая вырубалась время от времени, так вот пока всё работало, красный был! Потом плату питания сделал, и в какой-то момент при прогоне обратил внимание, что нет красного!
P.S. Осциллограф сейчас - не вариант !
Последний раз редактировалось tim1960; 05.01.2018 в 15:04.
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 15:37
К компу подключение проверить - кабель, разъем.
Ну и видеокарту до кучи.
Непрочитано 05.01.2018, 16:38
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Yuri222,
при подключении через этот кабель другого монитора всё в порядке, так что дело именно в мониторе!
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 17:30
На дифф. входы каналов R,G,B микросхемы сигналы идут через 0,1 мкФ кондерики - поставить их вертикально и перебросить канал R с другим - убедиться, что дело в микросхеме или до нее где-то что-то пробилось - это если по аналогу подключено.
Или хотя бы прозвонить от разъема до входов микрухи.
Подключено по цифре или аналогу?
Попробовать подключить к компу по другому входу?
Непрочитано 05.01.2018, 17:38
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
По аналогу.
Неплохая мысль, спасибо!
Другого входа на монике нет, только D-Sub VGA.
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 22:02
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
только D-Sub VGA.
знаю категорию существ, дык им пофигу типы разъёмов-втыкають.......,
смотрите сам разъёмчик и место его пайки
BYZON80 вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 01:12
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Проблема решена!
ПротЫкал паяльником весь путь сигнала R от разъёма до скалера, и всё заработало, хотя никаких проблем по дороге не заметил !
Так что тему можно закрывать!
tim1960 вне форума
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c) 623900 Видеотехника 5 22.06.2010 06:09
В Samsung cs-5038z нет цвета gillan Видеотехника 11 25.11.2006 17:40
Монитор SONY G400. Нет динамического сведения UAR Ремонт оргтехники 1 19.08.2005 06:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
